  Rund um AutoCAD
  Voransicht im Ansichtsfenster speichert nicht !?
Autor Thema:  Voransicht im Ansichtsfenster speichert nicht !? (1449 mal gelesen)
Herby72
Bautechniker (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von Herby72 an!   Senden Sie eine Private Message an Herby72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herby72
AutoCAD R12-2004-2010
Menü AutoCAD klassisch ;-)
XP-Win7
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich einstellen, dass AutoCad 2010 beim Erstellen eines neuen Ansichtsfensters
die Voransicht mit speichert und später bei den benannten Ansichtsfenstern auch anzeigt.
siehe Anhang
Danke schon mal..
VG
545
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichten.pdf
Ich geh jetzt mal davon aus, dass Du von Modellbereichsansichtsfenstern sprichst. Du vergibst im Reiter "Neue Ansichtsfenster" einfach einen neuen Namen und wählst im "Standard-Ansichtsfenster"-Auswahlfenster die gewünschte Aufteilung aus (Einzeln/Zwei: Vertikal usw.) Danach triffst Du, sofern erwünscht die weiteren Einstellungen (z.B. Visueller Stil) für die einzelnen Ausschnitte und schließt den Dialog mit OK. Beim nächsten Befehlsaufruf (AFENSTER) sollte Deine Eingabe im Reiter "Benannte Ansichtsfenster" aufgeführt sein. Aber beachte: Die Voransicht betrifft nur die Aufteilung, sie zeigt keine Zeichenobjekte (siehe beigefügte PDF mit drei benannten Ansichtsfenstern)
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2011 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby72 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn deine SysInfo nach viel Erfahrung aussieht und es hier evtl. nur ein blödes Beispiel(bild) war:
Kennst dich mit (benannten)Ansichten aus ? Nicht das es eigentlich DAS ist was du willst.
(ansonsten hat Entsorger ja perfekt dargelegt das in der Voransicht der benannten Modellbereich-Ansichtsfensterkonfigurationen nur die Aufteilung sichtbar wird)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
