  Rund um AutoCAD
  Polylinie schliessen / Plylinien geschloss ja/nein etc.
Autor Thema:  Polylinie schliessen / Plylinien geschloss ja/nein etc. (10099 mal gelesen)
graman
Sehen Sie sich das Profil von graman an!   Senden Sie eine Private Message an graman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graman
Autocad LT 2012
erstellt am: 25. Sep. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forum-User!
Ich habe eine Frage deren Ziel ein Antwort sein soll die meinen Workflow beschleunigt.
Es geht darum offene Polylinien mit einem Shortcut zu schließen. (Autocad Architecture 2008 mit Express Tools.)
Im Moment mache ich das so, dass ich die offene Polylinie anklicke, dann in die Eigenschaftspalette wechsel und dort unter Verschiedenes bei "geschlossen" den Reiter "Ja" wähle. Die Polylinie wird dann durch die letzte Linie erweitert und geschlossen.
Wie schaffe ich das mit einem Shortcut? -> Polylinie wählen, Shortcut drücken -> Geschlossene Polylinie.
Grüße!
Grüße Graman!
graman
Autocad LT 2012
erstellt am: 25. Sep. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die dieses Thema auch interessiert.
Ich habe eine Lösung für das Problem gefunden.
Ein Tastaturkürzel mit dem Befehl "Polylinie bearbeiten" erstellen -> einen Tastaturbefehl zuweisen -> Dann unter Makro den Befehl mit ";s" ergänzen -> ^C^C_pedit;s
Damit kann man schnell eine Polylinie schließen. Leider bleibt der Befehl "pedit" immer noch offen. Weiß jemand einen Makrobefehl mit dem man den Befehl schließen kann (Enter od. Esc.)
Grüße Graman!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von graman:
^C^C_pedit;s
In Makros gilt ; oder Leerzeichen als Enter.
Du kannst also ans Ende Deiner Lösung zwei ;; stellen, damit wird die Option S abgeschlossen und danach der Befehl pedit als solcher.
^C^C_pedit;s;;
insgesamt ist das Makro allerdings recht unflexibel: Es geht davon aus, dass Du die PL vorher wählst und kann immer nur eine PL gleichzeitig. Wenn's Dir aber schon so reicht, ist OK.
graman
Autocad LT 2012
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ runkelruebe
Vielen Dank für den Tip mit den ";;", klappt super!
Jetzt funktioniert es so wie ich mir das vorgstellt habe. Danke!
Grüße Graman!
