Thema: Block und Attribute drehen (2829 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Block mit Attributen habe und den Einfügewinkel über das Eigenschaftsfenster drehe, drehen sich die Attributstexte nur mit ihrem Winkel mit und werden über ihren Bezugspunkt(links,mitte zentriert usw.) gedreht und nicht übder den Blockbezugspunkt. Füge ich den Block gedreht ein, funkt alles bestens. Bug oder mein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Sep. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 25. Sep. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Sep. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
>> Wenn ich einen Block mit Attributen habe und den Einfügewinkel über das Eigenschaftsfenster drehe, drehen sich die Attributstexte nur mit ihrem Winkel mit und werden über ihren Bezugspunkt(links,mitte zentriert usw.) gedreht und nicht übder den Blockbezugspunkt. Füge ich den Block gedreht ein, funkt alles bestens.Interessanterweise habe ich dieses Verhalten mit c3d2012 in Deiner Zeichnung nicht, dort wird die als Original gekennzeichnete Referenz nach einer Drehung so dargestellt, wie die darüber. Ein einfaches ATTSYNC stellt auch die Referenz links unten wieder richtig dar. Mit welcher Version hast Du dieses Problem? Die Zeichnung ist unter 2007-2009 gespeichert, das läßt also keine Rückschlüsse zu... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte dieses Problem mit 2008 und 2012. Heute habe ich mal -bereinig; "R" über den Block laufen lassen und siehe da, alles funktioniert beim kopieren und drehen nach einfügen. Ich kann mir nur das als Ursache erklären. da andere Änderungen im Block nicht vorliegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
