Thema: Doppelklick auf Text startet Eigenschaftsfenster (1114 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Doppelklick auf Text startet das "grosse Eigenschaftsfenster". In der CUI sind keinerlei Doppelklickaktionen definiert, DTEXTED habe ich in allen Versionen durch. Was ist denn da schiefgegangen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Sofern DBLCLKEDIT und PICKFIRST auf 1 stehen und - wie von dir beschrieben - keine Doppelklickaktionen in der Cui hinterlegt sind, wird's dir wohl die CUI zerschossen haben. Hast Du denn die Möglichkeit, dir die Einstellungen per "Übertragen" aus einer anderen CUI zu holen? Und dann eine Sicherungskopie von der CUI erstellen ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: ...wird's dir wohl die CUI zerschossen haben. ....
Danke, das wies in die richtige Richtung. Hintergrund: - Eine Haupt.cui - die Part.cui - Lisp versucht die Part.Cui zu ändern (Menüumschaltungen) - das geht aber nicht (Schreibschutz, Rechteproblem oder technisches Problem - Details noch offen) Lösung: - die Part.cui als Haupt-Cui anhängen Danke nochmals Peter
