Thema: Objektauswahl nach Befehl (4124 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 127 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich untersschiedliche Objekte auswähle und diese z.B. kopiere, so behält er nach dem kopieren die Auswahl der Ursprungsobjekte bei. Ich muss dann immer ESC drücken, damit ich keine Objekte mehr ausgewählt habe. Ich hatte das auf meinem alten Rechner anders, nämlich das er nach dem Befehlsende keine Objekte mehr ausgewählt hat. Gibt es eine Systemvariable, die dieses steuert und wie heißt diese? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabjon
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabjon
Hi, liegt es evtl. am KopierMODUS? Code: Befehl: ko KOPIEREN 1 gefundenAktuelle Einstellungen: Kopiermodus = Mehrfach Basispunkt oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>: o Kopiermodusoption eingeben [Einzeln/Mehrfach] <Mehrfach>:
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich bin fündig geworden: RIBBONSELECTMODE auf 0: RIBBONSELECTMODE Legt fest, ob die Vorauswahl nach dem Ausführen eines Befehls von der kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste ausgewählt bleibt. 0 - Die Vorauswahl bleibt nicht ausgewählt,nachdem ein Befehl von der kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste ausgeführt wurde. AnmerkungFür einige Befehle gibt es möglicherweise Ausnahmen. 1 - Die Vorauswahl bleibt ausgewählt, nachdem ein Befehl von der kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste ausgeführt wurde. Wie gesagt danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabjon
Danke Sabjon nachrtäglich für deinen Beitrag. Ist zwar schon älter, aber hat mich gerettet. Wollte die Ribbons schon wieder Adacta legen, wegen dem ständigen zweimaligen Anklicken eines Befehles. ------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
