Thema: Autocad2010: Linien zu Volumen (1847 mal gelesen)
rohimmel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.09.2011 Autocad2010
erstellt am: 17. Sep. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter Autocad2010 Anfänger. Ich habe im Bild mit Linien einen Volumenkörper skizziert, den ich erstellen möchte. Regionen kann ich aus einigen Flächen nicht bilden, weil dann die Fehlermeldung "nicht koplanar" angezeigt wird. Wie kann ich nun dieses Volumen erstellen?
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Sep. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohimmel
Willkommen im Forum, Du hast viel zuviel gemalt als Du gebraucht hättest: Nimm das rechte ('senkrecht stehende') Rechteck und _SWEEP es am inneren Bogen entlang. Ich sehe in Deinem Bild keinerlei Querschnittsänderungen o.ä. also nichts, was gegen diese Vorgehensweise sprechen würde. >> hier << solltest Du Dich durcharbeiten. Die deutsche Version findest Du unter F1 in Deinem ACAD. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohimmel Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Sep. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohimmel
ich würde es so machen: 2 Zylinder erstellen (einer mit Außenmaß, einer mit Innenmaß) Differenz bilden (_SUBTRACT) entstandenen Ring kappen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohimmel Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für deine Antwort. Diesen Weghabe ich probiert. Bis ich den Viertel-Hohlzylinderhabe ist das auch gar kein Problem. Das Problem besteht dann darin, den Anstieg durch Schneiden zu realisieren. Das Ganze soll eine Abbildung eines Kippschalensorters sein. Dabei ist nur der benötigte Raum interessant, weswegen ich auf Details verzichte. Jedoch bleiben die Schalen beim Anstieg horizontal. Im Volumen bedeutet das, dass die Oberfläche sich nicht winden soll, wie von mir skizziert. Wäre über Hinweise für diese Problematik sehr dankbar!
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 18. Sep. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohimmel
Hallo, in AutoCAD 2008 geht's so (sollte in höheren Versionen ebenso sein): Bestimme dir zuerst die Höhe beim Anstieg 10° für die 1/4-Helixkurve mit einer Hilfsskizze. Zeichne mit SPIRALE (bzw _HELIX) die innere und die äußere untere Helixkurve (bei DREHUNG 0.25 eingeben). Kopiere die beiden Helixkurven um 200 Einheiten nach oben. Setze ein BKS zum Zeichnen des ersten Rechteck-Querschnitts und zeichne ihn. Zeichne dann den zweiten Rechteckquerschnitt nach Setzen des entsprechenden BKS. Mit ANHEBEN (_LOFT) lässt sich der gesuchte Körper erzeugen: 1.Querschnitt (erstes Rechteck) 2.Querschnitt (zweites Rechteck) Pfad (eine der Helixkurven) Viel Erfolg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohimmel Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
