Thema: neuer Plottertreiber für ACAD 2005 (1104 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 15. Sep. 2011 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bräuchte mal einen Rat um einen neuen Plottertreiber in ACAD 2005 rein zu bekommen. Als Systemdrucker wird er installiert und aufgeführt. Unter 2005 werde ich allerdings nach einer *.HIF gefragt welche es nicht gibt. Die install eines älteren Plotters welcher unter 2005 aufgeführt geht ohne Problem, so das ich denke da nichts falsch zu machen. Es handelt sich um einen neueren HP Plotter unter Win XP. Gibt es da eine Trick oder brauche ich noch einen Datei? Wer kann helfen? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Morgen! Ich blick noch nicht ganz durch. Du hast den Plotter unter Win Xp installiert. Gut so. Hast Du im ACAD die Systemdrucker eingeblendet? Siehst Du den Drucker bei der Plotterauswahl bspw. im Layout -> Seiteneinrichtung? Die HIF-Datei wird doch nur verlangt, wenn Du den " Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" startest. Der wird aber eigentlich nicht gebraucht. Zumindest ich habe ihn noch nicht gebraucht. Die Sachen fallen mir gerade dazu ein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spite Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2002 Win7 64bit, AutoCAD 2011 64bit, ACADO 2012
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Leider muss ich dir sagen, das es wirklich ein uraltes System ist aber nicht desto trotz habe ich noch eine Frage an dich: Ist das ein neuer Drucker oder Treiber und für welchen Drucker? Ich weiss, eine Neuerung des Systems ist eine grössere Investition aber das lohnt sich meiner Meinung nach. Dazu kommt noch, das ein altes Betriebssystem durch fehlende Updates auch Gefahren von Angriffen mit sich bringt. ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. 2005 ist sicherlich alt , muss aber sagen, mein Lohn ist mir lieber als ein neues ACAD. Alles eine Frage des Preises, sagt mein Chefchen. Und an dem Plan erkennt keiner wie alt die Software ist. Die Installation des Drucker ist gelungen nachdem ich alle anderen laufenden Programme ( VIrusscanner, Zonealarm, Druckertreiber, ec.) abgeschaltet habe. Da wurde was blockiert. Jetzt habe ich noch das Problem wie ich die angelegten Seitenformate ,es sind Sonder-blattgrößen, vom alten Plotter zum neuen Plotter bekomme ohne alles neu anlegen zu müssen. Geht das überhaupt die Blattformate einfach in den neuen Treiber zu intergrieren. Hat jemand einen Rat. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo, Blattformate - kann gehen, muss aber nicht. Da ist jeder drucker eigen. Manche speichern die Formate lokal "versteckt", andere aus ACAD heraus in einer *.pmp Datei. Mal nach der suchen und versuchen einzubinden. Persönlich halte ich eine Neueingabe der Papierformate für die suberste Lösung. Zum Thema Sinn und Unsinn von zig Papierformaten gibt es hier ein paar Themen. Evtl. sind das mal Denkanstöße für eine Neueinrichtung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spite Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
@Bauvermesser: da hast du recht, am Plan selber sieht niemand mit was für einer Software du gearbeitet hast Ich verstehe, dass dir dein Lohn lieber ist als das neuste System doch nach ca. sieben Jahren dürfte man schon mal die Kiste mit aller Software erneuern - das müsste dein Chefchen auch so kalkulieren. @schulze: WinXP wird sicher noch ein Weilchen unterstützt doch irgendwann ist auch damit Schluss, spätestens dann sollte man die Kiste Grunderneuern. Die meiste Industriespionage wird in heutzutage Online und in kleinen und mittleren Unternehmen unternommen. Und wer sagt, dass dieser keine Geheimnisse hat, täuscht sich. Nur Schutzsoftware ist auch nicht die Sicherheit da muss ein gewartetes Betriebssystem darunter liegen. Ich könnte noch ewig weiter argumentieren aber ich hoffe ihr wisst auf was ich hinaus will ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
