Thema: Copyclip in andere Anwendungen (3169 mal gelesen)
Hoeller Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.09.2011 MS Windows XP SP3 AMD Phenom II X2 545 Processor 3.01 GHz, 1,75 GB RAM NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a AutoCAD 2011 - CAD+T 2011 MS Office 2007
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem wir von AutoCAD 2006 auf AutoCAD 2011 umgestiegen sind kann ich mit dem Befehl copyclip die kopierten Zeichnungselemente nicht mehr in Excel 2007 einfügen - es wird lediglich ein weisser Kasten eingefügt. Zwischen unterschiedlichen DWG's lassen sich die Zeichnungselemente noch kopieren und einfügen. Hat vielleicht jemand hierzu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeller
Ok, das ist dann aber kein grundsätzliche Problem. Bei mir funktioniert genau die Kombination AutoCAD 2011 ->Excel 2007 über Zwischenablage einwandfrei. Was passiert, wenn du in Excel statt STRG+V mal testhalber Inhalte Einfügen>Bild verwendest?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoeller Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Excel lassen sich lediglich Windows-Meta-Dateien einfügen und diese sind dann nicht verdeckt dargestellt. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass sich die Zeichnungselemente direkt aus dem Modellbereich kopieren und in Excel einfügen lassen. Befinde ich mich im einem Ansichtsfenster im Layout wird immer nur ein weisser leerer Kasten eingefügt. Bei den älteren AutoCAD-Versionen konnte ich die Elemente auch aus dem Layout kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeller
Ich kann auch aus dem Layout heraus, Objekte in Ansichtsfenstern markieren in Zwischenablage kopieren und wieder einfügen. Verwende ich in Excel>Inhalte einfügen, stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: a) AutoCAD Drawing - geht - Hintergrund vorhanden b) Bild (erweiterte Metadatei) - geht - Hintergrund vorhanden wenn Befehl: WMFBKGND Ein, sonst nicht vorhanden c) Bitmap - geht - Hintergrund vorhanden Vielleicht solltest du weitere Angaben zum Rechner und Betriebssystem in deine Sysinfo eintragen.
Hoeller Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich über Inhalte einfügen gehe habe ich auch diese drei Möglichkeiten. Aber bei a) und c) habe ich einen leeren weissen Kasten und bei Variante b) ist der Kasten leer und durchsichtig also nur ein Rahmen. Was für weitere Angaben zum Rechner und Betriebssytem sind denn noch notwendig? Liebe Grüße Bernd Höller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeller
Wenn man sich im Layoutbereich befindet, muss man zum kopieren der Objekte die sich innerhalb des ANsichtsfenster befinden das Modell aktivieren (Doppelklicken ins Ansichtsfenster). In der Statusleiste steht MODELL (nicht PAPIER) - richtig? Ansonsten wird nur der Ansichtsfensterrahmen kopiert und als leerer Rahmen in Excel eingefügt. Gestestet unter Vista 64 und Windows 7x64 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoeller Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoeller Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal ein wenig probiert und festgestellt, dass ich die Elemente im Grundriss, Schrägriss usw. kopieren kann. Sobald ich aber in die Perspektive gehe, nur der leere Kasten eingefügt wird. LG Bernd Höller
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeller
Als guten Workaround kann man den Befehl WMFOUT benutzen und dann die erzeugte WMF Datei in Excel einfügen über Einfügen>Grafik>*.wmf Das funktioniert auch mit Perspektiven. Zitat: ...Benötige dringend Hilfe!!!!!!!!...
P.S. Demnächst auf Zeichenwiederholung verzichten. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoeller Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so langsam kommen wir der Sache schon näher. Es gibt da nur noch ein Problem! Die in Excel eingefügte wmf-Datei ist nicht verdeckt, d.h. es sind alle Linie sichtbar. Gibt es hierfür auch noch irgendwo eine Möglichkeit die wmf-Datei verdeckt auszugeben? LG Bernd Höller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
