Thema: Zeichnung defekt Anordnungen (3364 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W2/M230 W3/M200 W5 Pre zum testen Autocad 2012
erstellt am: 12. Sep. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocadler habe da eine Zeichnung mit Anordnungen wenn ich die öffne und wieder speichere lässt sie sich nicht mehr öffnen was ist da los!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 12. Sep. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
hallo weko, ich kann nichts entdecken... öffnen, speichern, öffnen funktioniert. (AutoCAD 2010) Ich bekomme nur die Meldung dass es aus einer nicht-Autodesk-Anwendung stammt. Auch die Prüfung ergab keine Fehler. Bitte ergänze noch deine Systeminfo um die AutoCAD-Version etc. da stehen nur Pro|E Versionen drin. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... [Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
die Zeichnung musste beim Öffnen zwar wiederhergestellt werden, es wurden aber keine Fehler gefunden, ansonsten problemlos. Ev. machen deine Xref´s Probleme, probier mal, diese zu löschen und dann zu speichern ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Widmann liegt das am Autocad 2012 ist überigens die Version mit der ich arbeite kannst du mir die von dir gespeicherte Version hier reinstellen? anbei die von mir gespeicherte Version, die sich nicht öffnen läßt! ich kann die Version nur mit Draftsight von Dassault Systems öffnen und speichern danach kann ich im Autocat2012 öffnen; nach dem speichern und wieder öffnen kommt die Fehlermeldung wiederherstellung und danach siehe Bild; unten rechts Meldung 0Fehler gefunden; 2 behoben; 1 Objekte gelöscht????? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 13. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin, cool, der nächste, der Probs mit ner dwg hat, an der Draftsight dran war... recoverprotokoll einer 2011: Code: 19 Blöcke geprüft0 Fehler gefunden, 0 behoben 0 Objekte gelöscht XRef "Gebäude_Layout Kecskemet": C:\Magna\Gebäude_Layout Kecskemet.dwg "Gebäude_Layout Kecskemet" wurde entfernt.
XRef "Grenzen-Wege_Layout Kecskemet": E:\Magna\Grenzen-Wege_Layout Kecskemet.dwg "Grenzen-Wege_Layout Kecskemet" wurde entfernt. XRef "Maschinen-Kes": C:\Magna\Maschinen-Kes.dwg "Maschinen-Kes" ist ohne Referenz. XRef "Rahmen-A0": C:\Magna\Rahmen-A0.dwg "Rahmen-A0" ist ohne Referenz. XRef "Axis_Layout Kecskemet": C:\Magna\Axis_Layout Kecskemet.dwg "Axis_Layout Kecskemet" wurde entfernt. XRef "20110812MAGNA_É-02 Grundriss V-09": E:\Magna\Architekt\20110812MAGNA_É-02 Grundriss V-09.dwg "20110812MAGNA_É-02 Grundriss V-09" wurde entfernt. Regeneriert Modell.
Danach kann ich sie im 2012 endlich öffnen (klappt nämlich mit der eingestellten dwg nicht: Fehlermeldung: 0 Fehler gefunden, 2 Fehler behoben, 1 Objekt gelöscht >> Zeichnung wird jedoch nicht geöffnet) Jedoch kommt in 2012 dann wieder Code: Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 4141 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen.
Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Prüft Header
Prüft Tabellen
Prüft Objekte Durchgang 1
Durchgang 1 1700 Objekte geprüftAeccDbRootSettingsNode(404C62) wurde repariert. Durchgang 1 4100 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 4100 Objekte geprüft Prüft Blöcke 21 Blöcke geprüft
3 Fehler gefunden, 3 behoben 0 Objekte gelöscht XRef "Gebäude_Layout Kecskemet": C:\Magna\Gebäude_Layout Kecskemet.dwg "Gebäude_Layout Kecskemet" wurde entfernt.
XRef "Grenzen-Wege_Layout Kecskemet": E:\Magna\Grenzen-Wege_Layout Kecskemet.dwg "Grenzen-Wege_Layout Kecskemet" wurde entfernt. XRef "Maschinen-Kes": C:\Magna\Maschinen-Kes.dwg "Maschinen-Kes" ist ohne Referenz. XRef "Rahmen-A0": C:\Magna\Rahmen-A0.dwg "Rahmen-A0" ist ohne Referenz. XRef "Axis_Layout Kecskemet": C:\Magna\Axis_Layout Kecskemet.dwg "Axis_Layout Kecskemet" wurde entfernt. XRef "20110812MAGNA_É-02 Grundriss V-09": E:\Magna\Architekt\20110812MAGNA_É-02 Grundriss V-09.dwg "20110812MAGNA_É-02 Grundriss V-09" wurde entfernt. Regeneriert Modell. [...] Keine Autodesk-DWG-Datei. Diese DWG-Datei wurde von einer Software-Anwendung gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt oder lizenziert wurde. Autodesk kann die Anwendungskompatibilität oder Integrität dieser Datei nicht garantieren.
Hast Du das auch bei Zeichnungen, an denen kein anderes Programm dran war? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
hallo weko, ich kann später gerne versuchen die von mir gespeicherte Zeichnung reinzustellen, probier aber vorher mal folgendes: 1. öffnen/wiederherstellen 2. Modellbereich in eine neue Vorlage kopieren 3. alle Layouts übernehmen lassen (Rechtsklick auf Layouts "Von Vorlage" und dann die Originalzeichnung anwählen) 4. jetzt gründlich bereinigen und abspeichern ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe falscher Schluß Draftsight ist nicht schuld, speichert im 2010-Format, daher gehts! Problem ist: Ich habe bei mir eingestellt "speichern in version-2007" wenn ich diese Zeichnung in 2010 speichere, funktionierts! aber trotzdem kommt beim öffnen immer die Meldung "muß wiederhergestellt werden" und danach "... keine Fehler gefunden" irgendwo ist da was im Busch!!!! liegt garantiert an den Variablen Anordnungen!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hi, was meinst Du mit "Draftsight ist nicht schuld, speichert im 2010-Format, daher gehts!"? Es könnte ja dennoch ein Problem vorliegen. Ich habe DS selbst nicht installiert, das sollte nur ein Hinweis sein. Viele Programme behaupten, sie wären voll dwg-fähig und produzieren dann dennoch komische Dinge. Variable Anordnungen? Meinst Du das new feature der Reihe aus 2012? Das gab es in 2007 noch nicht, evtl. verursacht das die Probleme? Dazu dann zwei Fragen: a) Hast Du das ServicePack für 2012 schon drauf? b) Warum speichert ihr im 2007-er Format? Wenn schon newfeatures, dann auch speichern im aktuellen Format. Den Tipp mit den XRefs würd ich auch weiter verfolgen, die passen ACAD auch nicht so richtig. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Widmann das riecht nach "WBLOCK" damit haben wir schon früher Acad-14 den Mist aus den DWGs entfernt denn durch das Auswählen der Objekte, nimmt Autocad nur die guten Elemente und der Mist bleibt zurück; habe es mit WBLOCK gespeichert und nun ist es wieder in Ordnung keine Fehlermeldung beim Öffnen der Fehler ist aufgetreten nach dem Editieren von Anordnungen; dies dauert in großen Zeichnungen auch sehr lange, und komischerweise schaltet Autocad dabei in den 3D-Modus!!! dies erkennt man, wenn das XY-Koordinatemsystem auf farbig wechselt (siehe Bild) gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocadler mir ist es gelungen es nachzustellen! Problematik ist ein Absturz bei editieren einer Anordnung die recover-DWG ist dann korrupt und nicht mehr ganz reparabel es bleibt die editierte Quelle geöffnet "1Element ausgefiltert", dies ist nicht mehr zurückänderbar oder gibts da einen Trick?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
