  Rund um AutoCAD
  dwg Übergabe an Arriba
Autor Thema:  dwg Übergabe an Arriba (1266 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dwg2arriba.pdf
ich habe ein paar Zeichnungen erhalten, die von einem unserer Kunden weitergegeben wurden zum Einlesen in das FM System Arriba. Es gab bisher keine Probleme, insbesondere alle Blockattribute wurden erkannt und dargestellt. Seit neuestem erscheint aber in Arriba hinter jedem Blockattribut dieser (oder nahezu ein identischer) String:
È□ Ȳউr È□ ȲàÖXU È□ ȲàÖXY
Ich konnte in den Zeichnungen (dwg und dxf Format) keine Unterschiede ausmachen.
Unser Kunde will eigentlich nur sichergehen, dass er nichts falsch gemacht hat, sondern es irgendeine Einstellung bei Arriba ist. Gibt es Einstellungen im AutoCAD, dass Blockattributen irgendwelche "Suffixe" angehängt werden. Anbei ein pdf Dokument, das zeigt, wie die Zeichnung in Arriba aussieht.
Danke!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann das sein das da nur Höhenkoten betroffen sind ?
oder ich könnte mir vorstellen das es am Schriftsatz liegen könnte , aber sind alles nur vermutungen
CUSee You cw
cadwomen™
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
CUSee You cw
Habe ich auch erst gedacht, aber es sind auch andere Blockattribute betroffen (siehe Raumstempelinfo: Chöre, Dom, Büro).
Das mit dem Schriftsatz werde ich mal prüfen.
Danke!
