  Rund um AutoCAD
  Autocad stürzt nach dem öffnen einer Datei ab
Autor Thema:  Autocad stürzt nach dem öffnen einer Datei ab (4184 mal gelesen)
hoemmkenj
Sehen Sie sich das Profil von hoemmkenj an!   Senden Sie eine Private Message an hoemmkenj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoemmkenj
Windows 7; Acad 2008
erstellt am: 07. Sep. 2011 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich habe ein ganz großes Problem. Nachdem ich über Tagen an einer Zeichnung gesessen habe und diese in einem Ordner als .dwg gespeichert habe, lässt die sich nicht mehr mit Acat 2008 öffnen. Das ganze Programm stürzt dann ab und nix geht mehr. Bei anderen Zeichnungen klappt das ohne Probleme.
Merkwürdig ist auch das ich in dem Öffnen-Fenster eine Vorschauansicht von der Zeichnung sehen kann. Aber wenn ich dann auf öffnen klicke stürzt Acad ab!
In dem Ordner wo ich die Zeichnung gespeichert habe ist auch eine .bak Datei mit dem Selben Namen wie die .dwg Datei entstanden. Ist das son normal?
Kann mir bitte einer Helfen?
Vielen Vielen Dank im Vorraus!!
Mfg Jörg
[Diese Nachricht wurde von hoemmkenj am 07. Sep. 2011 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2011 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemmkenj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Forum
Wie lange arbeitest Du schon mit AutoCAD?
Wenn Du in den Optionen eingestellt hast, dass eine Sicherungsdatei geschrieben werden soll, den wird die *.bak -Datei immer automatisch erzeugt.
Du kannst diese Umbenennen zur DWG und hättest damit den alten Zustand. Dazu ist es aber evtl. notwendig im Explorer bei den Ordneroptionen das Häkchen bei "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" wegzunehmen.
Zum öffnen der Datei:
Wie groß ist denn die Zeichnung?
Wie sieht es mit dem Arbeitsspeicher beim Einlesen aus? Muß virtueller Speicher belegt werden?
Sind viele XRef verknüpft, muß im Temp-verzeichnis natürlich auch genug freier Speicherplatz frei sein.
Manchmal klappt es die Datei über Wiederherstellen zu öffnen, es wird dann gleich eine Prüfung durchgeführt. Evtl. konnte aber die Datei beim letztenmal nicht vollständig geschrieben werden, das führt auch öfters mal zu Abstürzen.
Wenn Du AutoCAD MAP hast, könnte man auch noch versuchen über eine Abfrage wenigstens einen Teil der Zeichnung zu retten.
Ist immer schwierig über Ferndiagnose den Fehler zu lokalisieren, aber vielleicht hilft das ja schon ein wenig weiter.
Grüße,
Klaus
Rolschter
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rolschter an!   Senden Sie eine Private Message an Rolschter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolschter
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemmkenj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon einmal mit dem Befehl "WHERST" probiert?
Einfach WHERST in der Befehlszeile von ACAD eingeben, ENTER dücken und dann den Dateinamen im Fenster auswählen.
(Du fährst nicht zufällig auch MOTO GUZZI, oder?)
[Diese Nachricht wurde von Rolschter am 08. Sep. 2011 editiert.]
Rolschter
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemmkenj 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hatte ich denselben Effekt. Ursache war eine fehlendes Servicepack bei ADT.
