Thema: einfache Beschriftung mit Führung (2606 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit wie man möglichst einfach eine Beschriftung mit automatischer Führung (nur waagerechte und senkrechte Linien) bekommt? Für eine bessere Übersicht in Plänen ist es von Vorteil die Beschriftung nach außen zu legen. Dazu brauch man dann eine Führungslinie die zur besseren Erkennung nur gerade (waagerechte und senkrechte) Linien besitzen sollte. Um dann die Beschriftung möglichst einfach verschieben zu können sollten nur zwei Punkte zu verschieben sein, am Anfang und Ende. Dabei sollte die Führung aber immer aus waagerechte und senkrechte Linien bestehen. Ich habe schon versucht mit Abhängigkeiten was zu basteln, bin aber nicht wirklich zu etwas gekommen. Kennt jemand da vielleicht eine Möglichkeit? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, mit Multi Führungslinie bekomme ich es nicht hin. Hier noch mal eine Grafik. Oben wie es aussehen soll und unten mit der Multi Führungslinie. Von der Funktion paßt das schon mit der Multi Führungslinie, nur eben nicht mit den geraden Linien. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Rolschter Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 07.09.2011
erstellt am: 09. Sep. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 12. Sep. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Wenn es halbautomatisch auch ausreichend wäre, könntest Du ja bei der Eingabe des Textes ein Feld einfügen. Schriftfeldkategorie: Objekte, Schriftfeldname: Objekt und dann das Objekt anwählen. Eigenschaft: Name auswählen et voilà: Da stehts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Diese Verfahrensweise ist mir schon bekannt, trotzdem Danke. Was ich meine ist eine Beschriftung, die sich mit einer Änderung des Blockes dementsprechend anpaßt. Bei Athena beispielsweise wird bei einer Modifikation einer Schraube, Dämmung, Folie etc. der Text auf das neue Objekt aktualisiert. Das es geht ist damit klar, nur das WIE ist die Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
