Thema: AutoCAD 2012 Service Pack 1 (3184 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 09. Sep. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 10. Sep. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Wo kann ich jetzt nachlesen, welche Fehler mit SP1 behoben sind oder sein sollen? EDIT: Im README-File! Danke,jetzt habe ich es gefunden [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Ich erzeuge Polylines aus vorhandenen Linien mit der PLJOIN.LSP von Autodesk. Seit Einspielen der SP1 bekomme ich die Meldung "no function definition: ACET-STR-REPLACEKeine Funktionsdefinition: ACET-UI-PROGRESS" und habe weiterhin nur Linien. Wie kann ich das beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
teilweise Text2Mtext geht Flatten,mocoro,xdlist nicht EDIT: nach weiterer Suche kann ich eher sagen, dass nichts geht EDIT2: Habe jetzt den Pfad,der sich verabschiedet hat neu gesetzt in den Optionen. Geht trotzdem nicht! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 14. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Wenn nichts aus den ET läuft und sich sogar ein Pfad verabschiedet hat, solltest Du also schauen, dass Du die erneut initialisierst. Befehl: EXPRESSTOOLS sollte schon helfen. Ne Reparatur direkt nach dem SP ist auch immer gern genommen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Leider wird der Layout umbenennen BugBefehl: <Layout umbenennen> Fehlercode (0x7F) Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden. Arx-Fehler bei dynamischer Verknüpfung für Symbol ?AcSmEditSheetName@@YAHPEAUIAcSmSheet@@AEAH1PEB_WAEBH@Z C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\acad.exe der durch den geöffneten Manager für Planungsunterlagen ausgelöst wird, mit dem SP auch nicht behoben ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
