Thema: Schraffur ausgerichtet (3981 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 06. Sep. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, vielleicht sehe ich vor lauter Schraffuren den Wald nicht mehr, aber ich suche folgende Möglichkeit. Ich möchte das Schraffuren immer ausgerichtet zum Layout sind, z.B. soll die Schraffur Ansi31 im Ansichtsfenster immer mit dem 45° angezeigt werden, oder die Schraffur Line immer Waagerecht zum Anichtsfenster. Also eigentlich eine Funktion "Am Layout ausrichten" für Schraffuren. Gibt es sowas und ich finde die Option nicht? Gibt es ein Tool was meine Schraffuren am Ende richtig ausrichtet? Viele Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Sep. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
erstellt am: 07. Sep. 2011 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, das ist genau das was ich gesucht hatte. Ich hatte vorher die Funktion probiert, aber es klappte nicht - muss wohl was falsch gemacht haben. Beim neuen Versuch funktionierte dann alles. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
Beiträge: 393 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 09. Okt. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Udo, auf der Suche nach einer Antwort auf mein Problem, habe ich im Archiv deinen Beitrag gefunden. Mein Problem ist: Ich habe eine ANSI31 Schraffur vertikal ausgerichtet (45°)und ich habe bei dieser Schraffur den Beschriftungsmaßstab aktiviert. (Ist gefordert) Jetzt wurden Zeichnungslayouts im Hochformat angelegt. Die Schraffur wird richtig dargestellt. Jetzt möchte man, dass die Layout alle auf quer geändert werden sollen. Das heißt ich habe die Ansichtsfenster mit dem Befehl drehen um 90° gedreht. Jetzt tritt das Phänomen auf, dass die Schraffur sich nicht mitdreht, sondern vertikal ausgerichtet bleibt. Gibt es eine Möglichkeit im Autocad die Schraffur mitdrehen zu lassen ohne den Beschriftungsmaßstab ausschalten zu müssen? Gruß Thomas
erstellt am: 10. Okt. 2012 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: ...ich habe die Ansichtsfenster mit dem Befehl drehen um 90° gedreht. Jetzt tritt das Phänomen auf, dass die Schraffur sich nicht mitdreht, sondern vertikal ausgerichtet bleibt. Gibt es eine Möglichkeit im Autocad die Schraffur mitdrehen zu lassen ohne den Beschriftungsmaßstab ausschalten zu müssen?...
Ja. Einfach die Schraffuren ebenfalls um 90° drehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Guten Morgen Udo, ja stimmt man kann die Schraffur auch einfach drehen, aber es gibt weitere Layouts, die nicht gedreht werden müssen. Dort würde dann ja die Schraffur falsch angezeigt werden. Ich glaube eine im Modellbereich richtig dargestellte Schraffur sollte auch im Layout genauso dargestellt werden. Aus deiner Antwort entnehme ich dass es wohl zu diesem Problem noch keine wirkliche Lösung gibt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Okt. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Zitat: Original erstellt von Kramer24:
oder im Layout schraffieren.Lothar
--> ich schraffiere grundsätzlich nicht im Layout, das kann nur Probleme verursachen, wenn sich das Layout ändert. Am besten mit verschiedenen Layern arbeiten. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
