Thema: Pixcelbild erscheint nicht im Ausdruck (1241 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Übersichtsplan mit Hilfe einer Pixcelgrafik erstellt und möchte dies nun im Layout ausdrucken. In der Voransicht sehe ich das Pixcelbild, das Ansichtsfenster ist auf Plotten gestellt, aber im Ausdruck auf Papier fehlt das Bild. Dieses Phänomen habe ich im ACAD CIVIL 2011. Öffne ich die gleiche Grafik im ACAD 2000, fnktioniert der Ausdruck tadellos; auch die Erstellung einer PDF-Datei ist i.O. . Ich habe auch schon ein neues Ansichtsfenster erstellt, aber dennoch fehlt das Bild im Ausdruck. Hilfe!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Bei meinem Ausdruck handelt es sich um eine topografische Karte. Sobald diese auf Echtkoordinaten verschoben ist, bleibt der Ausdruck leer bei relativen Koordinaten (0,0) funkioniert der Ausdruck. Weiß jemand, woran dies liegt? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
probier mal es auf einem anderen Drucker / Plotter auszudrucken. Ich habe das selbe Problem beim Druck von topografischen Karten vor allem mit Orthofotos. Beim Kopierer falsch, beim Plotter richtig ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, das war ein Supertip. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Den Weg über PDF wollte ich nicht gehen (zu umständlich); daher nochmal vielen Dank. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
