Thema: DWG TrueView 2012 Plot funktioniert nicht (9147 mal gelesen)
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Ich habe da ein Problem: Wenn ich eine dwg in DWGTruView 2012 öffne, dann im Layout ins Ansichtsfenster steige und mir einen Bereich aussuche zum Drucken, dann wird immer der ursprüngliche Bereich ausgedruckt. Das kann es ja nicht sein. Der Kunde der das Anwendet hat eine Lizenz AutoCAD und für die Techniker "nur" DWG TrueView 2012 installiert. Ziel ist es, dass die den Bereich im Layout Panen und ausdrucken können. Hat mir jemand ein Tipp
------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ging das in früheren TV Versionen? es ist ja nicht umsonst "nur" ein Viewer. Ein AF ändern, verschieben, zoomen etc. fällt doch in die kategorie "bearbeiten". Evtl. mal den Bentley View testen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Gemäss Kunden ist das vorher gegangen. Dann währe das ja eigentlich absurde wenn man ins Ansichtsfenster einsteigen und panen kann aber den Bereich nicht ausdrucken kann. ------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 02. Sep. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Also mit dem Bentley funktioniert das auch nicht richtig. Muss ergänzen dass mit XRefs gearbeitet wird. Und da kommt bei Bentley unbekanntes Dateiformat. Auch die Layouts werden nicht angezeigt. Ich suche ein Viewer, in der man Zoomen und panen und der entsprechende Ausschnitt auch drucken kann. ------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 02. Sep. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Konkret in der Version 2008 hat es funktioniert. Kann mir jemand ein Alternativprogramm empfehlen? ------------------ Herzlichen Dank beocad |
resudac Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005 Inventor 2013, 2014 Intel Core i7 960,12GB RAM PNY NVIDIA Quadro FX 1800 WIN7 Pro 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Sep. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Modellbereich kann man in AutoCAD Zeichnungen ZOOMEN und PANEN und auch ansonsten nicht in der Anfangsansicht dargestellte Ausschnitte drucken. In TrueView 2009-2012 kann man zwar weiterhin im Layout ein nicht gesperrtes Ansichtsfenster aktivieren und den Ausschnitt dann auch in diesem Fenster Zoomen und Panen, aber gedruckt wird in jedem Fall der ursprünglich dargestellte Fensterinhalt. Das ist eigentlich auch richtig und sinnvoll so (wurde es in 2008 nach Modifikation im AF in der veränderten Form gedruckt, war das wohl ein BUG der behoben wurde). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich würde gerne noch mals diese Thema beleben: Ich Erhalte von der Vermessung regelmässig grosse Plangrundlagen und würde gerne einen kleinen A3 oder A4 Ausschnitt drucken. Bis jetzt habe ich es aber nicht geschaft ein Layout einzurichten. Bin ich richtig in der Annahme, wenn ich die Antworten aus diesem Beitrag lese, dass ich mit dem DWG TrueView 2012 keinen Ausschnitt aus einem Plan drucken kann? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Seven: ... Bin ich richtig in der Annahme, ... dass ich mit dem DWG TrueView 2012 keinen Ausschnitt aus einem Plan drucken kann?
Nein, das ist so nicht richtig. Mit TrueView kann man selbstverständlich Ausschnitte aus dem Modell oder Layout z.B. über Fensterwahl auswählen und drucken. Was nicht (mehr) geht, ist das Layout zu verändern, d.h. das Ansichtsfenster im Layout aktivieren, dort einen anderen als den dargestellten Ausschnitt heranzuzoomen und dann das gesamte Layout zu drucken. Das entspräche einer (temporären) Änderung des Planlayoutes und das wird nicht unterstützt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Also der Initiant dieses Beitrags meldet sich mal wieder. Ich konnte das Thema lösen. Und zwar stellte ich fest, dass der Kunde das Phänomen hatte, dass er nur bei alten Zeichnungen kein neuer Bereich im Fenster heran panen und ausdrucken konnte. Wir haben dann Tests gemacht, indem wir neue Layouts von einer aktuellen 12er Version eingefügt haben. Nun siehe da dann geht‘s auf einmal wieder. Also das heisst, dass ich im DWG TrueView 2012 einen anderen Bereich als in AutoCAD bestimmt heran panen kann und auch ausdrucken kann. Fragt sich nur, ob das beim nächsten Relais auch noch geht. Jedenfalls hat sich der Kunde entschieden seine rund 200-400 Zeichnungen neue Layouts reinzuziehen. Thja so geht einem die Arbeit nie aus.
