Thema: Null Blöcke aus Zeichnung löschen (3559 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner (Versorgungstechnik)
Beiträge: 313 Registriert: 12.05.2007 Software: AutoCAD MEP 2015 Excellink 2013 Windows 8.1 x64 Pro Office 2013 SP 1 Mozilla Firefox 30.0 <P>Hardware: ASUS P8H61 Intel Core i7-2600K, 4x 3.4GHz PNY Quadro FX 1800 Kingston 16GB Kit Samsung 840 Pro SSD 256GB, SATA 6Gb/s
erstellt am: 31. Aug. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In meiner dwg befinden sich Blöcke, die lt. Tables Null mal in meine Zeichnung eingefügt wurden. Gibt es ein Lisp mit dem Ich diese Blöcke löschen kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Sep. 2011 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
erstellt am: 09. Sep. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Blöcke tauchen beim bereinigen nicht auf! Es handelt sich auch nicht um Namenlose Blöcke! Auf Cadwiesel habe Ich leider kein Tool für mein Problem gefunden.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Sep. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
erstellt am: 11. Sep. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, sie sind auch nicht teil einer anderen Blockdefinition. Beim prüfen der Zeichnung werden 5517 Fehler gefunden und 5517 behoben. Beim bereinigen taucht dann ein Layer Namens "$AUDIT-BAD-LAYER" auf der sich einwandfrei bereinigen läßt. Beim erneuten prüfen der Zeichnung werden dann wieder 5517 Fehler gefunden und 5517 behoben. Beim CADWiesel Tool Tables bricht das Tool bei der suche nach Doppelten Elementen ab. Ohne dem suchen nach Doppelten Elementen funktioniert das Tool. Anbei noch die Datei mit 0 Inhalt und einer Dateigröße von über 1,5 MB! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 11. Sep. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Servus, versuchs mal mit der einfachen Methode: LÖSCHEN "Objekte wählen" ALLE, dann verschwindet bei den aktuell gefrorenen Layern schon einiger Müll. Du kannst das auch mit eingeschalteten Layern machen und bei der zweiten Abfrage "Objekte wählen" mit _REMOVE die Auswahl der sichtbaren Objekte rückgängig machen (Objektauswahl mit Fenster oder einzeln). Nicht vergessen, die Datei vorher sichern. Gruß Gerhard ------------------ die Zeit ist der natürliche Feind des Planers [Diese Nachricht wurde von gb.planung am 11. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gb.planung am 11. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Arbeitest du mit purem AutoCAD ? Dann: Layer -> tauen -> alle Zoom Grenzen, alles wie erwartet ? dann: WBLOCK -> Quelle:Objekte -> alle Dann mit der neuen Datei weiterarbeiten, somit bist du einen Großteil an unnützen benannten Objekten los, diese sind von einigen Applikationseinträgen referenziert. (Es steht in der DWG also ein Eintrag "BlockABC" gehört zu mir und wird benötigt) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugx Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2007 MS Windows XP Professional Unigraphics NX4 / NX6 AutoCAD 2009 / 2012
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Wenn Du in der Datei die Datenverküpfungen entfernst (Extras -> Datenverknüpfungen -> Datenverknüpfungsmanager) und sie dann einmal als dxf R12 abspeicherst, anschließend neu öffnest und noch ein paar mal "Bereinigen" und "Dateiprüfung" ausführst solltest Du die Zeichnung bis auf einen nicht zu löschenden Block bereinigt bekommen. PS. Vorher noch die ganzen gefrorenen Layer einblenden und die Objekte darauf löschen. ------------------ Gruß ugx [Diese Nachricht wurde von ugx am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
