  Rund um AutoCAD
  Layerstatusmanagement
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstatusmanagement (3759 mal gelesen)
Kerl
Bautechniker / IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Kerl an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl
Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM
Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map
Microstation V8i,
CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab versucht mich durch alle Beiträge zu diesem Thema zu lesen!
Mein Problem ist folgendes:
Die DWG-Datei enthält mehrere abgespeicherte Layerstatis (oder ist die Mehrzahl Layerstatusse?).
Alle wurden im Modelbereich erstellt. Nun passiert es immer öfter, dass nach dem Wechseln
vom Modell zum Layoutbereich, selbiger einen ganz anderen Layerstatus hat. (Soll heißen,
dass es früher nicht so war.) Hinzukommt, dass wenn ich im Layoutbereich den Layerstatus
wechsel, dieser nicht vollständig erfolgt. Sprich Layer, die eigentlich aus sein sollten, bleiben an.
Kennt jemand die Lösung?
Haja, hier noch ein paar zusätzliche Angaben:
Die Bearbeitung der Datei erfolgt mit Autocad 2007,2008 und 2012. Abgespeichert wird im 2007-Format.
Es ist naheliegend, dass es sich hier um ein Kompatibilitätsproblem handelt, aber es hat bisher
funktioniert. Und wenn es sich um selbiges handelt ... ab wann kann es auftreten... und auf was sollte man
in Zukunft achten.
Beste Grüße
Kersten
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kerl:
H
Layerstatus - sowohl Singular, als auch Plural
Die "wiederherzustellenden Layereigenschaften" (Dialogerweiterung kleines > ) sind aber richtig gesetzt?
Michi
Kerl
Microstation V8i,
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz knapp ... Jepp.
Beste Grüße
Kersten
CADprofi Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher hast du in der Acad Hilfe schon geschaut,
aber trotzdem mal nachstehend ein Auszug (Acad 2012):
Beim Wiederherstellen eines Layerstatus können zudem die folgenden Verhaltensweisen auftreten:
•Beim Wiederherstellen eines Layerstatus wird der Layer, der beim Speichern des Layerstatus aktuell war, der aktuelle Layer. Sollte dieser Layer nicht mehr vorhanden sein, wird der aktuelle Layer nicht geändert.
•Wenn ein Layout-Ansichtsfenster aktiv ist, während ein Layerstatus wiederhergestellt wird, und die Option Sichtbarkeit im aktuellen AF aktiviert ist, werden alle Layer, die im Ansichtsfenster sichtbar sein müssen, eingeschaltet und im Modellbereich getaut. Alle Layer, die nicht im Ansichtsfenster sichtbar sein sollten, werden im aktuellen Ansichtsfenster auf AF Frieren gesetzt. Die Sichtbarkeit des Modellbereichs wird nicht geändert.
Das Fenster Layer im MFLEISTE enthält Schaltflächen zum Auswählen und Wiederherstellen gespeicherter Layerstatus, z. B. eine Schaltfläche zum Öffnen des Layerstatus-Managers. Der Name des zuletzt wiederhergestellten Layerstatus wird im Fenster Layer angezeigt. Wenn die Layer geändert werden und der aktuelle Layerstatus nicht mehr aktuell ist, wird anstelle des Namens des zuletzt wiederhergestellten Layerstatus Ungesicherter Layerstatus angezeigt.
Wiederherstellen von Einstellungen für die Eigenschaftenüberschreibung
Wenn die Wiederherstellungsoption Eigenschaften als Ansichtsfensterüberschreibungen anwenden im Layerstatus-Manager aktiviert ist, werden Ansichtsfenster-Überschreibungen in dem Ansichtsfenster wiederhergestellt, das zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Layerstatus aktuell ist.
Wenn ein Layerstatus im Modellbereich gespeichert und im Papierbereich wiederhergestellt wird,
•Sie können wählen, ob Farbe, Linientyp, Linienstärke, Transparenz oder Plotstil als Ansichtsfenster-Überschreibungen wiederhergestellt werden sollen.
•werden Ansichtsfenster-Überschreibungen auf das aktuelle Layout-Ansichtsfenster angewendet.
•Layer, die im Modellbereich ausgeschaltet oder gefroren wurden, werden im Layereigenschaften-Manager für das aktuelle Layout-Ansichtsfenster auf AF Frieren gesetzt.
Wenn ein Layerstatus im Papierbereich gespeichert und im Modellbereich wiederhergestellt wird,
•werden Layereigenschaften-Überschreibungen als globale Layereigenschaften im Modellbereich wiederhergestellt.
•werden Layer, die in einem Layout-Ansichtsfenster gefroren waren, im Modellbereich ebenfalls gefroren.
Ich hab halt festgestellt dass es zu Problemen mit dem Layerytatus kommt, wenn in einem Ansichtsfenster Layereigenschaften-Überschreibungen festgelegt sind
Peter
