  Rund um AutoCAD
  Bauteilabhängigkeiten und Parameter in Blöcken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilabhängigkeiten und Parameter in Blöcken (1589 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem mit ACAD 2010:
Habe eine Block erstellt in dem ich die Abstände von Rechtecken zueinander über einen einzigen Parameter steuern kann.
Das Problem ist dass die Änderung nach speichern des Blocks nicht sichtbar ist:
Habe dazu ein Video erstellt: (animated gif)
Mit bestem Dank im Voraus THE_ONE
Alte Suchmaschine
Wenn man nach mehreren Wörtern suchen will: einfach ein + davor schreiben. Z.b. Suche alle Beiträge wo die Wörter Designcenter und Layout vorkommen: +Designcenter +Layout in die Suchmaske eingeben
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 26. Aug. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest den Block (als gezippte DWG) mal hochladen, dann schaut sich das Problem vielleicht jemand an.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THE_ONE,
hast du schon mal versucht (bzw. hast du in 2010 die Möglichkeit) in der Eigenschaften-Palette unter den benutzerdefinierten Eigenschaften den Wert für Abstand zu ändern? Versuch auch alternativ einmal den Block, nachdem du den Wert im Blockeditor angepasst hast, erneut einzufügen.
Ist ein bisserl' wie im Märchen: Blockeditorwelt und Zeichenbereichwelt sind nur durch einen sehr engen Spalt miteinander connected.
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bloecke-paramter.dwg.txt
Hallo!
Anbei die CAD Datei im 2010er Format!
Lg
Alte Suchmaschine
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die BLOCKDEFINITION änderst, mußt Du den eingefügten Block noch einmal zurücksetzten, er merkt sich nämlich den Abstand (soll er ja wohl auch).
Alternativ in den Eigenschaften des EINGEFÜGTEN Blocks den Parameter ändern.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 01. Sep. 2011 editiert.]
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht  , Björn hatte dass eh auch schon in seiner Antwort geschrieben gehabt ! Bin Irgendwie auf der Leitung gestanden!
Lg
Alte Suchmaschine
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 01. Sep. 2011 editiert.]
