  Rund um AutoCAD
  Koordinatendatei importieren
Autor Thema:  Koordinatendatei importieren (10710 mal gelesen)
Mouse12
Vermessungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Mouse12 an!   Senden Sie eine Private Message an Mouse12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mouse12
AutoCAD 2010
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kenne einige GIS-Systeme bin aber neu im Arbeiten mit AutoCAD (nur Basiswissen Konstruktion 2D & 3D vorhanden).
Ich möchte Koordinaten als Punkte importieren (XYZ und ggf Punktnummer).
Habe die Datei als xls bzw ansi (txt) Format vorliegen.
Geht es mit diesen Formaten?
Und wie funktioniert es?
Für schnelle Antwort wäre ich dankbar.
(lt Dig 15 ist die Frage hier besser aufgehoben und wird mindestens 1* pro Woche gestellt, habe aber keine passende Antwort gefunden   )
"This life ia a test - it is only a test. If it had been an actual life, you would have received further instructions on where to go and what to do."
[Diese Nachricht wurde von Mouse12 am 23. Aug. 2011 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mouse12 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mouse12 und herzlich willkommen bei CAD.de
Dann helf ich Dir mal beim Suchen
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Mouse12
AutoCAD 2010
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit.
Dies hat geholfen
Original erstellt von CADmium:
_point
x,y,z
Meine Frage, geht es auch mit Darstellung der Punktnummer?
und wenn es mehrere Punkte sind noch ein
_multiple
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mouse12 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Meine Frage, geht es auch mit Darstellung der Punktnummer? und wenn es mehrere Punkte sind noch ein _multiple
Im puren AutoCAD nur über den Umweg über ein Script (dein gewünschtes _multiple) Blockreferenzen eines Blockes mit Attribut(en) an deinen Koordinaten einfügen zu lassen.
Zum Beispiel <<<HIER>>> wurde das Thema schon mal behandelt.
Michi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Aug. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mouse12 10 Unities + Antwort hilfreich
Häufig wird im Vermessungsabereich nicht nur Standard-AutoCAD, sondern ein AutoCAD Vertikalprodukt wie AutoCAD Map oder AutoCAD Civil 3D verwendet.
Diese bringen dann u.a. auch komfortable Koordinatenimportbefehle mit.
Befehl: ImportPoints  (Civil Befehl, erzeugt stilbasierende Civil-Punkte)
oder
Befehl: MapImport >Dateityp ASCII Point File (Map Befehl, erzeugt simple AutoCAD Blockreferenzen)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
