 | AutoCAD Grundkurs, 3-tägig, ein Seminar am 06.01.2026
Thema: Schwerpunkte für viele Polygone setzen oder Koorindatenliste (4748 mal gelesen)
loneship Mitglied Bauingenieur, Geschäftsführer
 Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2011 AutoCAD 2010, AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgende Aufgabenstellung, für die ich bisher leider noch keine geeignete Lösung gefunden habe: Ich habe eine AutoCAD-Zeichnung, in welcher sich hunderte von digitalisierten Baumkronen befinden. Jede Baumkrone wurde jedoch als Polygon gezeichnet, leider nicht als Kreis. Nun möchte ich gerne in den Schwerpunkt jeder einzelnen Polygonfläche (Baumkrone) einen Block platzieren, quasi als "Baumsymbol". Ich habe in div. Foren schon Lisp-Programme gefunden, die den Flächenschwerpunkt ermitteln und als Punkt in der Zeichnung darstellen, jedoch immer nur für eine einzelne Fläche. Bei diesen Routinen muss man immer mit der Maus in jede einzelne Fläche klicken. Auch bei der AutoCAD-Funktion MASSEIG wird immer nur ein Polygon berücksichtigt (aus ACAD-Hilfe: "Bei der Auswahl mehrerer Regionen werden nur diejenigen berücksichtigt, die in einer Ebene mit der ersten markierten Region liegen."). Da sich in meiner Zeichnung aber hunderte von Bäumen befinden, suche ich nach einer Lösung oder Lisp-Routine, welche für alle seleketierten Polygone einen Block in den Schwerpunkt setzt. Alternativ würde es auch ausreichend sein, die Flächenschwerpunkte aller Polygone als Koordinatenliste ausgeben zu lassen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank! Jens [Diese Nachricht wurde von loneship am 17. Aug. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von loneship am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Linien- oder Flächenschwerpunkt ? Oder ist das egal ?
Ich benötige jeweils den Flächenschwerpunkt aller Polygone, da es sich um Baumkronen handelt. Der Flächenschwerpunkt soll dann ungefähr die Position des Stammes markieren. [Diese Nachricht wurde von loneship am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
wenn's schon Regionen sind, dann z.B. so: Code: (defun c:vox-center-points ( / as ele z) (vl-load-com) (setq as (ssget '((0 . "REGION"))) z -1) (while (setq ele (ssname as (setq z (1+ z)))) (command "_point" (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid (vlax-ename->vla-object ele))))) ) )
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
Hallo Jens, du hast ein Civil3D da sollte auch die Funktionalität von Map3D drinnen sein. Wenn du aus den Polygonen Topologien erzeugst kannst du hinterher deren Centerpoints exportieren, oder sonst was damit machen. Ich weiß bloß nicht auswendig, ob der Centerpoint genau der Flächenschwerpunkt ist. Ich ich könnte mir vorstellen, dass es für "Stammfindung" genau genug ist. Und die GIS-Werkzeuge hätten halt den Vorteil, dass es egal ist wie viele Bäume du hast. GIS ist sowiso immer für Massenverarbeitung gedacht. lg Didi
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: wenn's schon Regionen sind, dann z.B. so:
Code:
... (command "_point" (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid (vlax-ename->vla-object ele))))) ...
Deine LISP geht genau in die Richtung, was ich suche. Klasse! Regionen kann ich ja einfach mit dem Befehl REGION erstellen. Das macht ACAD ja auch für alle selektierten Objekte. Gut, wenn's automatisch wär, ist es natürlich besser, aber das ist eher nebensächlich. Da ich leider nicht so bewandert in LISP bin: Wie könnte man anstatt der Punkte nun Blöcke setzen (den einzufügenden Block kann ich ja zuvor in der Zeichnung erstellen)?
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, vielen Dank für Deine Unterstützung. Das hat mit 2D-Polylinien auch funktioniert. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass alle Polygone (Baumkronen) als 3D-Polylinien gezeichnet sind und jeder der Stützpunkte eine andere Höhe hat (alle auf der unter dem jeweiligen Randpunkt der Baumkrone befindlichen Geländehöhe, die daher immer unterschiedlich ist). Ich habe zunächst in MAP 2010 mit MAPCLEAN die 3D-Polylinien in normale Polylinien konvertiert. Dann konnte ich Regions daraus bilden. Wenn ich aber dann die Lisp-Routine ausführe, gibt ACAD die Meldung aus, dass sich die Region nicht auf BKS-Ebene befindet. Das kann ich auch nachvollziehen, da die Höhen der einzelnen Stützpunkte unterschiedlich sind. Ich möchte aber die Z-Höhen nicht verlieren, d.h. die Geländehöhen für den Stamm. Daher wäre wahrscheinlich doch eine Lösung gut, bei welcher dann doch nicht der Flächenschwerpunkt, sondern der Volumenschwerpunkt mit einem Block gezeichnet wird. Das dürfte dann in etwa dem mittleren Höhenwert des Geländes entsprechen. Ich möchte also immer einen Block auf Geländehöhe setzen lassen, wo sich der Stamm befindet. Oder denke ich da falsch? Vielen Dank und Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
Wie kann ich den Schwerpunkt übergeben? Im Bespiel unten ist ENAME das zugewiesene Element (-eine Region). Code:
(command "_.REGION" ENAME "") (command "_.MASSPROP" "_LAST" "" "_NO")
Damit bekomme ich jetzt die Eigenschaften der gewählten Region am Bildschirm angezeigt. Auch die Koordinaten des Schwerpunktes. Diesen möchte ich nun an die Variable XY_TEXT übergeben, in etwa so: (setq XY_TEXT Schwerpunkt-Region) Wie geht das? Gehört zwar glaub ich ins LISP-Forum, da aber schon hier begonnen wurde mach ich auch hier weiter. Herzlichen Dank ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1999 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
erstellt am: 22. Sep. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loneship
