 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: geometrischer Schwerpunkt und Umfang (7187 / mal gelesen)
Gerri3d Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 24.07.2017 Win 7 / AutoCAD 2018
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine form, die aus einigen Splines einer Ellipse sehr nahe kommt. Nun müsste ich mit AutoCad einen geometrischen Schwerpunkt einfügen und einen Kreis mit dem Umfang dieser Form erstellen. Wie löst man dieses Problem am besten? ------------------ Gerri3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V25
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerri3d
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerri3d
Zitat: Original erstellt von Gerri3d: Hallo, ich habe eine form, die aus einigen Splines einer Ellipse sehr nahe kommt. Nun müsste ich mit AutoCad einen geometrischen Schwerpunkt einfügen und einen Kreis mit dem Umfang dieser Form erstellen.Wie löst man dieses Problem am besten?
Ob das am besten ist mag ich nicht beurteilen, aber ich würde folgendes tun: - Aus der (geschlossenen Kontur (Spline) eine Region erstellen - mit dem Befehl MASSEIG deren Schwerpunkt ermitteln - im Eigenschaftenfenster den Umfang dieser Region ermitteln - beliebigen Kreis an die im Pkt. 2 ermittelte Koordiante zeichnen - diesem Kreis im Eigenschaftenfenster den im Pkt. 3 ermittelten Umfang zuweisen Das ist zwar keine exakte (konstruierte) Lösung, sollte aber (wenn Du die Anzeige der Nachkommastellen hochschraubst) praktischen Anforderungen genügen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerri3d Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, soweit hatte ich es dann auch geschafft. Als AutoCAD Neueinstieger würde ich das gerne soweit wie möglich automatisieren mit einer Art Skript. Also sollte nur das Skript gestartet und die Kontur angewählt werden. Geht das Prionzipiel? ------------------ Gerri3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerri3d
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerri3d
Warum schreibst Du das nicht gleich? Um Deine Frage zu beantworten: Ja, das geht (nicht nur prinzipiell). Und nein (falls gleich die nächste Frage kommt), ich kann auf die Schnelle keine fertige Lösung anbieten. Könnte mich frühestens heute Abend damit beschäftigen. Tip: Frag mal im LISP-Forum nach (mit exakter Aufgabenbeschreibung *) ), da tummeln sich die Experten. *) Ich habe beispielsweise stillschweigend angenommen, daß der Kreis im Schwerpunkt der Kontur gezeichnet werden soll - steht aber so nicht da. Good luck Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerri3d
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerri3d
