 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad absturz (8019 mal gelesen)
blauweiss Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.08.2011 Windows 7bit Sp1 AutoCad 2010 Ram: 4GB
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit AutoCad 2010. Die Anwendung stürzt mehrmals am Tag ab. System: Windows 7 64bit Sp1 Ram: 4GB AutoCad 2010 mit allen Updates Problem: Protokollname: Application Quelle: Application Error Datum: 09.08.2011 07:57:51 Ereignis-ID: 1000 Aufgabenkategorie 100) Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: Beschreibung: Name der fehlerhaften Anwendung: acad.exe, Version: 24.0.309.0, Zeitstempel: 0x4bcbe2a9 Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c8f9 Ausnahmecode: 0xc000041d Fehleroffset: 0x000000000005550e ID des fehlerhaften Prozesses: 0x12ac Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cc56591fd5f7ad Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll Berichtskennung: 839e8760-c24c-11e0-8919-78acc0955179 Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Application Error" /> <EventID Qualifiers="0">1000</EventID> <Level>2</Level> <Task>100</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2011-08-09T05:57:51.000000000Z" /> <EventRecordID>32664</EventRecordID> <Channel>Application</Channel> <Computer></Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>acad.exe</Data> <Data>24.0.309.0</Data> <Data>4bcbe2a9</Data> <Data>ntdll.dll</Data> <Data>6.1.7601.17514</Data> <Data>4ce7c8f9</Data> <Data>c000041d</Data> <Data>000000000005550e</Data> <Data>12ac</Data> <Data>01cc56591fd5f7ad</Data> <Data>C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe</Data> <Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data> <Data>839e8760-c24c-11e0-8919-78acc0955179</Data> </EventData> </Event> ich hoffe mir kann jemad helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
Hallo blauweiss, willkommen hier bei CAD.de! Wann stürzt das Programm genau ab? Bei bestimmten Aktionen? Bei einer bestimmten Datei? Nach dem Logfile nutzt Du auch nicht AutoCAD sondern ACA. Dafür gibt es ein eigenes Forum. Schau da auch noch mal rein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blauweiss Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 11. Aug. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
Hallo! Zitat: Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c8f9
Eventuell ist die ntdll.dll zerschossen? Ist die ntdll.dll eine Windowsinterne oder eine für ACAD zuständige dll? Vielleicht hat ja auch das Windows was...... Hast du irgendwas umgestellt in letzter Zeit? Gruß, Martin
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
Ich habe gleiches Problem, dass mir 2012´er häufig abstürzt. Ich habe aktuelles Windows 7 update, Grafikkarte update und mich jetzt doch entschlossen Acad neu zu installieren. Dabei will es mir nicht das dotnet framework runtime 4.0 installieren, weil es bereits installiert ist bzw. ich schon eine neuere version draufgespielt habe. Demnach bricht es mir einfach die Installation ab. Wenn ich mir jetzt das framwork deinstalliere und neuinstalliere geht mir hoffentlich nicht meine Visual Studio installation kaputt. Einer eine idee ? ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ...Wenn ich mir jetzt das framwork deinstalliere und neuinstalliere geht mir hoffentlich nicht meine Visual Studio installation kaputt. Einer eine idee ?
Wenns dich aufmuntert - Probiers einfach. Wenn nicht klappt, installierste eben Visual Studio neu. Warmduscher und Sicherheitsfanatiker machen vorher ein Backup (ich nahm dafür Acronis True Image) Gern auch im Modus Try & Decide.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
Damit kannst du auf eine frühere Installation zugreifen - klingt interessant. Ja grausam, was bei der Installation von Visual Studio alles auf die Platte kommt. Ich weiss gar nicht, ich hatte glaub ich 3 oder 4 net framwork runtime DE SV 4.0 4.5 installiert. Arbeitet Acad 2012 nur mit einem veralteten runtime 4.0 oder kommt die 4.5 version vom Visual Studio 2011 betha - ich sollte mich wahrscheinlich wirklich für deinen Programmtip entscheiden, wenn man so vieles an seinem Rechner ausprobiert ? ------------------ Gruss Dirk [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauweiss
