  Rund um AutoCAD
  Dialogfelenster Öffnen erscheint nicht
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogfelenster Öffnen erscheint nicht (2024 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
mein Kollege hat folgendes Problem:
Er geht auf "Datei öffnen" und das Fenster öffnet sich nicht. Oder es ist zumindest nicht sichtbar. Es ist egal, ob er den Befehl über die Befehlszeile eingibt, oder über die Menüleiste oder den Menübrowser (oder wie das Teil da heißt) aufrufen will. sieht, dass AutoCad irgendwas macht (alles andere also Ribbons und Werkzeugkästen werden inaktiv und können nicht ausgewählt werden), aber das Fenster ist einfach nicht da. Wenn ich dann mit ESC das Ganze abbreche kehrt Acad zum Zeichnungshintergrund zurück.
Also Acad verhält sich, als ob das Fenster offen wäre.
Alle anderen Dialogfenster öffnen sich aber.
Filedia steht auf 1 und ich hab es schon mal versucht, es umzustellen und dann wieder zurück auf 1 aber hilft nix.
Hat da jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
die dumme Nuß vom AutoCad
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Fenster ist vielleicht ausserhalb des Bildschirms.
Wenn ja, dann löst Du die Tasten <ALT> und <SPACE>, drückst auf die Taste 'V' (für Verschieben) und bewegst mal die Cursortasten auf der Tastatur (!) mal nach links, mal nach rechts und guckst, ob sich das Layer-Einstellungsfenster zeigt. Wenn es sich zeigt, dann kannst Du es (ohne Mausklick) schon mit der Maus verschieben und damit positionieren.
- alfred -
Gruß Stefan
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuu,
danke das wars schon....
Der Kollege hatte vorher 2 Bildschirme und hatte das Fenster auf dem Bildschirm liegen der jett weg ist.....das muss man ja auch mal wissen *lol
Danke schöööööön
