Thema: Name einer PDF Datei (1246 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich bisher weiß: Der Name wird aus Zeichnungsname und Layoutname erzeugt, soviel zur Theorie. Irgendwie macht mein Programm aber immer noch eine (1) hinter diesen Namen. Wo könnte ich denn suchen, um das abzustellen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach es meist mit dem Adobe Acrobat extended Pro, scheint aber die gleiche Angewohnheit wie E-boys Creator zu haben. Habe jetzt mal den dwg to pdf benutzt, der kommt ohne ne 1 aus. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, Wir haben das Problem bei 2008, da gab es pdfexport noch nicht Und der dwg to pdf scheint doch keine rechte Lösung zu sein, da der, nachdem SP1 installiert ist, nur noch abstürzt. Muss wohl mit der 1 leben, bzw. händisch eliminieren. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
