  Rund um AutoCAD
  Kein Aufgabenfenster
  Neues Thema erstellen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Aufgabenfenster (5311 mal gelesen)
PCente
Sehen Sie sich das Profil von PCente an!   Senden Sie eine Private Message an PCente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PCente
AutoCad Map3D 2010
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei der Eingabe von mapwspace,für das Aufgabenfenster, kommt bei mir immer "unbekannter Befehl".
Bei meinen Kollegen funktioniert der Befehl!!!
Was haben die Anderen was ich nicht hab?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Danke und Gruß
die PCente
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PCente 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht falsches Forum erwischt?
Ich und mein Programm kenn den Befehl nicht.
Joeycool
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PCente 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
hast Du Dein MAP auch als MAP gestartet? d.h. alle notwendigen Supportpfade sind vorhanden?
Und ja, falsches Brett, zum  MAP-Brett geht's >> hier << lang.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Hi und Willkommen auf cad.de,
das ist ein AutoCAD Map 3D Befehl.
Gruß Stefan
PCente
AutoCad Map3D 2010
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis das ich hier falsch bin ... werd es dann wohl nochmal reinsetzten ...
Das das ein Map3D Befehl ist weis ich, das ist ja das Problem. Die 2010er Version hab ich noch nicht so lange (vorher 2009er). Normalerweise müsste es diesen Befehl bei mir geben!
@runkelrübe: hast Du Dein MAP auch als MAP gestartet? d.h. alle notwendigen Supportpfade sind vorhanden?
Was genau meinst du damit? Unser Admin hatte das Programm gester nochmal neu über den Netinstaller laufen lassen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PCente 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine damit, dass man Vertikalprodukte auch unter AutoCAD-Profil starten kann (nennt sich so ähnlich wie "MAP 3D als AutoCAD") und indiesem Profil fehlen dann die MAP-spezifischen Dinge.
Alle anderen MAP-Befehle funktionieren?
Schau mal in die Optionen > Dateien > Suchpfad für Support-Datei
Sind dort noch weitere Pfade drin als >> hier << beschrieben?
Wenn nein, hast Du nur ein halbes MAP gestartet.
OK, er hat drüben neu gefragt. Hier wird geschlossen.
