  Rund um AutoCAD
  Bemassungsstile lassen sich nicht löschen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungsstile lassen sich nicht löschen (3577 mal gelesen)
Pinky die 1.
Technikerin HLK
Sehen Sie sich das Profil von Pinky die 1. an!   Senden Sie eine Private Message an Pinky die 1.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinky die 1.
AutoCAD 2010
Nutzung nur im 2D zur Archivierung
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Heute habe ich ein Problem mit Bemassungstilen die sich nicht entfernen lassen.
Wenn ich über die Schnellauswahl gehe, denn werden mir 0 Elemente im Bemassungsstil gefunden.
Wenn ich bereinige, dann bringt das auch nichts.
Ich habe keine Blöcke und die Stile sind alle mit dem Pfeilsymbol schräg eingerichtet.
Auch mit einer Prüfung der Zeichnung komme ich nicht weiter.
Was für Möglichkeiten kann es noch geben, warum diese sich nicht entfernen lassen?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse Pinky
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es können Überschreibungen aktiv sein - dann müsstest du einen Bem-Stil erstellen und diesen auf alle in der Zeichnung vorkommenden Bemaßungen anwenden. Dann sollten sich die anderen Bemaßungen entfernen lassen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach wenn es doch so einfach wäre...
Ich habe genau 9 Bemassungsstile und benutze nur 7. Wenn ich jetzt 7 neue Bemassungsstile erstellen muss, dann ist das schon ein erheblicher Aufwand und den Bemassungsstil-"Müll" los zuwerden.
Grüsse Pinky
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sich nicht freiwillig löschen läßt, wird verwendet.
Darfst Du eine dwg hochladen?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich ständig mit externen DWG zu tun habe, sollte das kein Problem sein. Was gibts denn schönes? Eine Lösung für mein Problem?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann her damit....
Es ist hart ein Diamant in einer Welt voller Klosteine zu sein.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pinky die 1.:
Was hast Du an
jetzt nicht verstanden?      HOCHladen, nicht RUNTERladen.
Gib uns ne dwg, vielleicht findet irgendjemand hier da drin die Stellen, an denen Deine Bemstile verwendet werden. Ein Versuch ist es wert.
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach verdammt...
Ist mir meine Haarfarbe und die lange Leitung zum Wochenende wieder in die Quere gekommen. Wo ist der Boden in dem ich versinken kann...
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und jetzt stehe ich da...ohne Lösung, mit runter gelassenem Rock und rotem Kopf.
gerade sah der Start ins Wochenende noch gut aus...
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man müsste sich das ansehen können, deswegen ist eine Beispieldatei nicht schlecht.
Als zip packen und hochladen.
Gruß Stefan
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ole_ole.zip
Ist das so richtig hochgeladen?
Oh Gott, bin ich heute unfähig...nur gut ist Freitag.
Gruss Pinky
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OT
Ob die Dir Helfenden von diesem Ausspruch angetan sein werden
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und ich möchte jetzt nicht suchen, welche Du von den 9 gerne bereinigt hättest. Sag's uns, geht schneller.
- alfred -
www.hollaus.at
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Bemassungsstile mit der Bezeichnung STANDARD werden verwendet. es geht um den Bem-Stil Luef und TRASSE die sich nicht entfernen lassen.
Gruss Pinky
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf TRASSE liegen 45 Objekte. Wenn du die löscht, kannst du diesen auch bereinigen.
Bei Luef ist es schon interessanten, da wirklich 0 Objekte ausgegeben werden. Aber wenn Du die Zeichnungsobjekte als WBlock ausliest, kannst du diesen in der neuen Zeichnung auch bereinigen
Michi
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michi
Ole Ole...der "Müll" ist weg.
Nur schade das es, wie so oft, immer nur über wblock gelöst werden kann. Es hat diverse Themen im Forum, wo man oft die Empfehlung mit wblock liest.
Vielen Dank für dein Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt oftdaran das in der DateiInformationen entahlten sind welche man selbst nicht benötigt,
andere Programme die im Einsatz sind oder waren aber schon - zu 99% liegt es aber daran das es
für die User leichter ist die Datei über WBlock neu zu erstellen als die Probleme zu finden und zu lösen
Aber hier ist es wirklich so das noch Informationen einer Applikation mitspielen und die lässt sich
über -Bereinigen REGAPP nicht bereinigen (weil noch Infos daran hängen) und den BemStil kannst du
nicht löschen weil darauf noch verwiesen wird.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
