Thema: Kurven/Polylinien mit tag. Bögen zeichnen (8768 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss des öfteren Polylinien zeichnen, die aus Linien- und Bogenelementen bestehen. Dabei gibt es in Autocad (soweit ich weiss) keine geeignete Möglichkeit Polylinien so zu erstellen, dass gleich beim zeichnen der Polylinie die Bögen tagential in Linien übergehen. Ich muss also erst zwei Linien zeichnen und dann mit"Abrunden" das gewünschte Bogenelement einfügen. Kann mir jemand da einen Tip geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> keine geeignete Möglichkeit Polylinien so zu erstellen, >> dass gleich beim zeichnen der Polylinie die Bögen tagential in Linien übergehen Eigentlich ist das sogar die Regel, dass beim Polylinie-Zeichnen der jeweils nächste Bogen tangential auf das letzte gezeichnete Element ist. Anders herum wär eine Option 'Richtung' zusätzlich erforderlich, dass es NICHT tangential ist. >> Ich muss also erst zwei Linien zeichnen und dann mit"Abrunden" das gewünschte Bogenelement einfügen
Diese Aussage drängt mich zu einer ganz anderen Variante und Aussage: Du kannst nicht einen Bogen einer Polylinie nach dem zweiten Segment (im gleichen Polylinien-Befehl) erzeugen, wenn das die Frage war, dann nein, man kann immer nur ein Segment anschliessend an das vorige zeichnen. Oder lieg ich (wieder) vollständig falsch? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss es ein wenig besser erklären: Beginne ich eine Polylinie zu zeichnen mit zuerst einem Linienelement und dann einem Bogenelement, dann schliesst der Bogen tagential an dem Linienelement an. Zeichne ich dann weiter mit einem Linienelement schliesst dieses nicht tagential an. Ich stelle mir folgendes vor beim zeichnen von Polylinien mit (eingeschlossenen) tagentialen Bögen: Zeichne "Polylinienelement" über die Wahl von 2 Punkte anschliessend zeichne "Polybogenelement" tagential an das vorige Linienelement mit der Wahl von 3 Bogenpunkten und nächstes "Polylinienelement" tagential mit der Wahl von 2 Punkten usw. Vielleicht gibt es da schon ein Lisp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Zeichne ich dann weiter mit einem Linienelement schliesst dieses nicht tagential an. OK, so also. Wenn Du im Zuge der Polylinie den Bogen fertig hast, dann Option _LINE (für Wechsel des Modus von Bogen auf Linie) anwendest, dann hast Du aber eine weitere Möglichkeit: Option _LENGTH ==> Du wirst nach der Linienlänge (statt einem Endpunkt) gefragt und .... schon ist die Linie tangential. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, den Trick mit length kannte ich noch nicht. Woran ich mich aber störe, dass ich die Bogenelemente immer "nur" mit 2 Punkten eingeben kann. Die Funktion von "second pt" ist nur bedingt einsatzfähig. Meinen Vorschlag gibt es noch nicht umgesetzt oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut mitgedacht - als Bedingung war gemeint, das Bogenelement soll tagential und über den Mittelpunkt anschliessen. Zusammengefasst soll die Eingabe der Polylinie nach der Reihenfolge ablaufen: 1. Linie über 2 Punkte 2. Bogen (tagential zur Linie) und dem Bogenmittelpunkt 3. Linie (tagential zum Bogen) und einem Richtungspunkt. Zurück zur Praxis, wer könnte mir mal ohne grossen Aufwand anhand der DWG im Anhang eine "schöne" mit Bögen und Geraden versehene Polylinie erstellen. Meine Frage dazu wäre: Kann man das allein mit dem pline-Befehl erreichen ?
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo, wenn ich Polylinien benötige bei denen Bögen und Linien vorkommen zeichne ich die Kontur mit Linien und Bögen, danach wandle ich das Ganze mit pedit zu Polylinien. Beispiel: - Ich beginne mit einer Linie, - danach gebe ich den Befehl für einen Bogen (b) ein, bei der Frage nach dem Anfangspunkt der Bogen tippe ich die Return-Taste, dann kommt der Bogen tangential aus dem Ende der Linie. - Will ich danach wieder eine Linie, gebe ich den Befehl für eine Linie (l) ein, bei der Frage nach dem Anfangspunkt, tippe ich wieder nur die Return-Taste, Dann kommt die Linie tangential aus dem letzten Element dem Bogen. - usw, usw ... - So funktioniert es auch, wenn ein Bogen auf den letzten Bogen folgen soll. - Zum Schluss werden die Konturelement mit Pedit verbunden. Wenn nach einem Bild z.B. BMP-Datei eine Kontur gezeichnet werden soll, bin ich so oft schneller, als mit scannen, vektorisieren und nacharbeiten. Zudem habe ich so schöne tangentiale Übergänge. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Theodor für deine Rückmeldung. Deine beschriebene Prozedur verwende ich ganz gern, nur im Bild wirst du sehen, dass man bei "s-bögen" Schwierigkeiten bekommt. Das Resultat entspricht nicht dem was ich gerne haben möchte. Also heisst es so schön, händisch nachbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Zum Zeichnen von Polylinien mit Bögen- und Linienelementen stosse ich auf das Problem, dass ich Bögen mit mehreren Punkten aufgemessen habe. Leider kann ich aber nur Kreise bzw. Bögen mit 3 Punkten zeichnen - einen "ausgleichenden" Kreis gibt es nicht, der alle Punkte berücksichtigt - (räusper...da hat sich schon mal ein Kollege aus München Gedanken gemacht) 2) Beim Zeichnen habe ich habe ich auf Shift+rechte Maustaste den Objektfang Tagente eingefügt, das funktioniert so aber nicht - warum? (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Beim Zeichnen habe ich habe ich auf Shift+rechte Maustaste den Objektfang Tagente eingefügt, >> das funktioniert so aber nicht - warum? Du guckst in die Befehlszeile, was passiert, wenn Du den eingefügten Objektfang auswählst? Ich nehme fast an, da steht: *Abbruch* *Abbruch* Und daraus folgt, die Zeichenfolge ^C^C wird nicht gut ankommen im Makro (steht ja für 'Abbruch'). Mal nur als Vermutung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke deine Vermutung war richtig, es funktioniert jetzt. Es gibt noch eine zusätzliche Möglichkeit: Wenn ich etwas zeichne und mit Shift+rechte Maustaste das Pulldownmenu öffne, kommen alle Objektfänge, dann kann ich zusätzlich beispielsweise die Taste M für den Mittelpunkt drücken. Weisst du wo das in der CUI definiert ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2011 INVENTOR 2011 Revit 2011
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
^C^C_.PLINE;\\_arc;K;P;\\_line;\_arc;K;P;;s;;; Also, diese Makro macht eine Linie, dann einen anschließenden Bogen,der frei wählbar ist. dann wieder eine Linie, und dann wieder einen Bogen über zwei Punkte. Es ist bei mir ein parabolischer Schutzstreifen unterhalb einer Trassenführung. Kannste ja malausprobieren.
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo, in unseren Schemen verwenden wir Bögen in Polylinien um zu verdeutlichen, das z. B. zwei Polylinien sich nicht scheiden sondern nur zeichnerisch übereinanderliegen (sich queren). Da wir bei dem zeichnen jedoch noch nicht wissen, wieviele Polylinien sich queren, zeichnen wir erst ohne Bögen und fügen diese später hinzu. Wir verwenden dazu die Optionen "Scheitelpunkt hinzufügen" und "in Bogen konvertieren". Gibt es eine bessere Möglichkeit, von der wir noch nichts wissen. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
