 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Skript- Layer/Farbe Mehrfach umbenenen (3401 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
 Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, (cadffm spider_dd haben bisher sehr geholfen, ich erwäge einen Orden oder Pulle Rotwein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027647.shtml wie gehabt sind es ca. 130 Dateien und möchte per Skript mehrere Layer umbenennen sowie neue Farbe verpassen. Bei einem Layer funzt es, am Ende verhakt sich das Skript.(Optionen eingeben sh jpg) bei der zweiten Umbenennung geht es nicht mehr weiter! Woran liegt das: Mein Bsp. === _rename layer HTSV_P1_PLAN_TEXT_T03 T__TEXT ;Umbenenen des Layers -layer Farbe 3 ; zweite Layeränderung" läuf wenn ich es separt eingebe durch, braucht aber RMT + "Eingabe" T__TEXT _rename layer HTSV_BT_WAND_STBT_S02 T__SCHR -layer Farbe 157 T__SCHR _regenall ; Leerzeile zum Beenden === Der Ablauf verhaspelt sich in den Optionen. "Für jedes falsch eingegebene Zeichen, lasst das Skript mich über die Klinge springen.) Wer kann helfen? LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
er möchte die Farbe, du sagst 3 er möchte den Layernamen, du sagst "T__TEXT" er möchte eine Option, du sagst: _rename Der Befehl LAYER hat aber keine Option "_rename" ! Baue nach der Eingabe von "T__TEXT" mal eine Leerzeile ein (komplett ohne Zeichen, einfach ein Zeilenumbruch also)
EDIT: Ergänzung: und mache Zwischen dem alten und dem neuen Layernamen bei _RENAME auch gleich noch einen Zeilenumbruch rein .
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Diese Aussage ist so nicht ganz richtig... Bei dir hat der Befehl _LAYER diese Option nicht... - ab 2009 aber schon. Aus diesem Grund könnte man das "Skript" auch dahingehend anpassen, dass man das Umbenennen des Layers innerhalb des Befehls _LAYER macht und nicht mit _RENAME. Wäre - IMHO - "sauberer"... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat:
das Skript läuft schon mit einem Layer nicht richtig durch, immer wieder erscheint "ungültiger Optionstitel" (ich habe mehrere schreibweisen versucht! ) hier das Bsp.: === -layer /Umbenennen HTSV_BT_WAND_STBT_S02 T__SCHR -layer Farbe 157 T__SCHR _regenall ; Skriptende === Die Schreibweise stimmt nicht. In der Hilfe "Handbuch z. Benutzeranpassung" sowie "Indexhilfe" bin ich auch nicht fündig geworden. 1.Bin dankbar für`? nen Tip. 2.Ich würde mit der Autocadhilfe, lieber wieder lokal arbeiten, ---> lahme Internetverbindung dauert noch ein Weilchen. In den Optionen steht die verb. zum Netz, kann ich das ohne Probl. ändern? Auf der DVD hab ich auf dem ersten Blick nichts gefunden. LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
"/" ist kein gültiger Optionsaufruf. Blöde Frage: Das was du uns als Beispiel hier rein"kopierst" - ist das wirklich das was du eingibst oder schreibst du das einfach so rein? (Sorry für die Frage, aber dass dich das oben angeführte Bespiel schon nach "-layer" rauswirft, da "/" eine ungültige Eingabe ist, müsste dir aufgefallen sein... - somit kann es eigentlich nicht mehr zum Rest in der von dir angegebenen Form gekommen sein) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab ich  . Aber auch ohne "/" habe ich es versucht, mit allen mögl. Schreibweisen, nur mit der richten nicht... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bin immer noch dankbar für die richtige Schreibweise und Material für die korrekte Verwendung und Aufbau der Syntax! (Damit das nicht ausufert, suche ich ein bisschen über das Skript 1x1, um wieder zum eigentlichen Tagesgeschehen zu übergehen) LG Pit [Diese Nachricht wurde von cockpit am 12. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cockpit am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Also: Entweder du schreibst ein Skript => Der Übersichtlichkeit halber pro Zeile nur ein Aufruf/Optionstitel/sonstige Eingabe... oder du schreibst ein Makro => Aufruf erfolgt mit (command "Befehl" "Option" !Variable...) - pro Zeile ein Befehl. (Dies solltest du insbesondere dann beherzigen, wenn du nicht derart versiert bist, da dir die Fehlersuche so später leichter fällt.) Und nun das lauffähige Skript:
Code: _-layer _rename HTSV_BT_WAND_STBT_S02 T__SCHR _color 157 T__SCHR_regenall
Folgendes gilt es noch zu beachten: Entweder nach dem "_regenall" ein " " (Leerzeichen) oder direkt daran eine Leerzeile einfügen (siehe hierzu auch angehängte TXT-Datei). Vorraussetzung: Den Layer "HTSV_BT_WAND_STBT_S02" gibt es in deiner Zeichnung... PS: Auf eine Frage, welche zwei Optionen erwähnt, bringt mich ein "Ja hab ich" nicht weiter...  ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: 1.PS: Auf eine Frage, welche zwei Optionen erwähnt, bringt mich ein "Ja hab ich" nicht weiter...;) nur weil ich 2. ...Aus diesem Grund könnte man das "Skript" auch dahingehend anpassen, dass man das Umbenennen des Layers innerhalb des Befehls _LAYER macht und [b]nicht mit _RENAME. Wäre - IMHO - "sauberer"... [/B]
für bare Münze genommen habe, probiere halt viel umher. ES LÄUFT! Danke für wertvolle Hinweise, probiere jetzt mehrfachumbenennen. LG Pit
