 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Abstand Text zur Hilfslinie - Vermassung (4672 mal gelesen)
Sirista Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 34 Registriert: 06.03.2010 AutoCAD 2011, Win 7 prof.
erstellt am: 08. Jul. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei der Vermassung eingestellt, dass Texte, die nicht zwischen die Hilfslinien passen außerhalb plaziert werden. Nun möchte ich aber den Abstand zur Hilfsline ver- kleinern. Kennt jemand den Befehl bzw. die Systemvariable dafür? Vielen Dank und viele Grüße. Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Starte den Dialog für Bemaßungsstile, wähle dort den zu ändernden Stil, danach rechts auf 'Ändern' klicken Du bekommst darauf hin ein neues Fenster für die Einstellungen dieses Stils ==> (Karte) 'Text' ==> links-unten gibt es die Einstellung 'Abstand von Bem.-Linie' ==> verkleinere oder vergrößere den Wert. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jul. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, was Du beschrieben hast ist der Abstand des Textes zur Masslinie. Ich benötige eine Änderung des Abstandes des Textes zur Hilfslinie, wenn der Text außerhalb plaziert wird. Gruß Iris
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Das kannst Du nicht einstellen.
In AutoCAD kann man alles irgendwie doch einstellen . Um den Abstand der nach außen versetzten Maßtexte zu variieren, muss man lediglich die Pfeilgröße veringern. Der Gesamtabstand der linken unteren Textposition (nicht des Text-Basispunktes) setzt sich zusammen aus 2x Pfeilgröße (DIMASZ) und 1x Textabstand (DIMGAP). DIMGAP wirkt sich gleichermaßen auf den horizontalen Abstand (Entfernung nach rechts oder links von Hilfslinie) wie auf den vertikalen Abstand (Abstand von der Bemaßungslinie) aus. Der Pfeilblock (auch interne Blöcke wie _closed) werden 1x als Pfeil und zusätzlich die gleiche Länge als Linie eingefügt, dazu dann noch der Textabstand. Beispiel bei Bemstil ISO-25 steht Pfeilgröße 2.5 und Textabstand auf 0.625 . Der waagerechte Gesamtabstand der linken unteren Textecke von der Hilfslinie beträgt also 5.6125 Um diesen Wert zu verringern, kann man sich wie folgt behelfen: Man zeichnet sich einen eigenen Pfeilblock (gefüllterPfeil), der nicht die Normgröße 1, sondern die Größe 5 hat und fügt ihn als benutzerdef. Pfeilblock in den Bemaßungsstil mit Pfeilgröße 0.5 ein. Die Pfeilgröße selbst wird dann 5x kleiner, also nicht 2.5 sondern nur mit 0.5 angegeben. Der Versatz des Textes rückt damit von 5.625 auf 1.625 an die Hilfslinie heran.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
