| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: CreateLink (1719 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit AutoCAD 2012 brauchst Du das nicht mehr, denn hier wird, wo eine CTB im Verzeichnis der DWG vorhanden ist, sowieso diese CTB genommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,mit AutoCAD 2012 brauchst Du das nicht mehr, denn hier wird, wo eine CTB im Verzeichnis der DWG vorhanden ist, sowieso diese CTB genommen. - alfred -
@CADmium hm funktionierte irgendwann nicht mehr (glaub wegen Vista oder Acad 2007) @cad4fun funktioniert super danke!!! @a.n. na is eh klar bei MAP 3d funktioniert das nicht...... die gehen mir echt am *&"/§("&§.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> na is eh klar bei MAP 3d funktioniert das nicht Wer sagt/behauptet das Wenn ich eine Datei X.CTB in den Ordner C:\TEMP kopiere, von dem Ordner C:\TEMP eine DWG öffne, dann steht mir die Datei X.CTB zur Auswahl im Plotdialog zur Verfügung. Was daran funktioniert bei Dir nicht? Ich hab das jetzt explizit nochmals mit Map3D2012 und Civil3D2012 probiert ==> geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Ich gehe davon aus, dass bei Großprojekten die DWG's sich über mehrere Verzeichnisse verteilen(z.B. Bauteil1,2,..., dann UG1,EG,OG,) und dann müsste man die CTB-Datei in jeden Ordner stellen. In diesem Fall halte ich Linkplotstyles4 mit EINEM Verzeichnis 'Plot Styles' im Projektordner doch für die elegantere Methode. Und auf der gleichen Ebene kann man dann gleich einen Ordner für projektspezifische Blöcke(z.B. Plankopf) anlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,[i]>> na is eh klar bei MAP 3d funktioniert das nicht Wer sagt/behauptet das Wenn ich eine Datei X.CTB in den Ordner C:\TEMP kopiere, von dem Ordner C:\TEMP eine DWG öffne, dann steht mir die Datei X.CTB zur Auswahl im Plotdialog zur Verfügung. Was daran funktioniert bei Dir nicht? Ich hab das jetzt explizit nochmals mit Map3D2012 und Civil3D2012 probiert ==> geht. - alfred - [/i]
oha, funktioniert *schäm* Bei der Fremdzeichnung mit Namen 962.dwg ist in der Seiteneinrichtung die 961.ctb eingestellt aber es gibt nur eine 962.ctb. So hat er die 961.ctb als nicht gefunden angezeigt und ich zu schnell gekuckt. @Cad4fun, das Problem stellte sich nur bei Fremdzeichungen da wir intern nur eine einzige STB verwenden.
| Anzeige.:
