  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp erstellen (5992 mal gelesen)
Claudia S.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Claudia S. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia S.
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nun schon seit Stunden einen Linientyp zu erstellen der so aussieht, wie in der Anlage gezeigt.
Habe mit mkshape eine Symboldatei erstellt um dann ein *.lin datei zu erzeugen. Aber leider kommt immer eine Fehlermeldung.
Ich hab in einer anderen Diskussion folgende Zeilen gefunden:
"*Test,Test
A,300,["\U+25BA",Arial,y=-27.369053,s=62.113654],-80"
Selbst dabei bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich das (vielleicht heute noch) hinbekommen kann?? Vielen Dank schonmal.
LG Claudia
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
wenn Du Deine Symboldatei, den Inhalt Deiner *.lin Datein und noch die Fehlermeldung zur Verfügung stellst, können hier sicher einige Dein Problem besser nachvollziehen und zur Lösung beitragen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich reibe meine Glaskugel: Du hast keinen Textstil "ARIAL" in deiner DWG definiert,
genau darauf will aber dein Linientyp zugreifen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Claudia S.
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade etwas verunsichert. Ich hab jetzt so viel verschiedenes gelesen und hoffe, dass ich einen Teil davon auch richtig verstanden habe.
Oben geschriebene Zeilen habe ich nur im Editor eingefügt und als lin-Datei abgespeichert. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung:"...
... hmmh, als ich jetzt die Fehlermeldung nochmal erhalten "wollte", funktioniert die Test.lin! - Schon mal einen Schritt weiter.
Jetzt würde ich aber gern eine eigene Symboldatei einbinden (siehe Anhang). Weiß aber nicht so recht, wie ich das in der lin-Datei schreiben muss.
Kann ich anstelle von dem Text(\U+25BA) einfach meine shp-datei definieren?
Oder muss ich alles ganz anders formulieren?
@cadffm: Arial war die ganze Zeit als Textstil hinterlegt. Keine Ahnung, warum es jetzt geklappt hat und vorhin nicht.
LG Claudia
LG Claudia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der ganzen Zeit&Arial kann ich dir glauben, dann ist der Fehler aber
ein anderer gewesen und ohne die Fehlermeldung wäre es dann zu 100% geraten.
Zurück zum Thema: Schau dir die Syntax der Linientypdefinition in der Hilfe nochmal(?) an,
da steht genau beschrieben welche Anweisung was bedeutet => KLICK!
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claudia,
deine Symboldatei würde uns interessieren
die hast du ja schon mit makeshape erzeugt.
bitte hochladen - sonst wird´s schwer mit helfen!
lt deinem jpg. sollen das ja ein Pfeilchen sein.
Meines Wissens verarbeitet Autocad keine Schraffuren in Symbolen,
sondern nur Linien, Polylinien, LWPolylinien, Bögen, Kreise und/oder Ellipsen.
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kommen jetzt Schraffuren her ???
GIGIMAN
erstellt am: 06. Jul. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Pfeilchen von der Kollegin ( jpg Anhang im ersten thread ) könnten
...... ich meinte K Ö N N T E N.......
mit Solidschraffur gefüllte Polylines sein.
Die wären IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so nicht als shapes abzuspeichern.
Wenn man es optisch so hinbringen wollte, müsste man mit PL´s arbeiten + den Breitenfaktor ( Globale Breite zb ) bemühen.
-  Hab ich grad probiert mit Globaler Breite - klappt aber auch nicht -
Gruß  GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 06. Jul. 2011 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, jetzt wirds klarer.
Shape-Linien nehmen aber Linienstärke an oder ? - gibt zwar "runde Ecken", aber immerhin (lach)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nur diese Pfeile?
Dann wär vielleicht der kleine Buchstabe g von Wingdings3 was für Dich?
aus einem bei mir vorh. Gasleitungslinentyp knapp abgeändert:
*PFEIL,Pfeil ---->>>---->>>---->>>---->>>---->>>---->>>--
A,0,["g",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
Setzt voraus, dass dem Textstil 'Standard' die Schriftart 'Wingdings3' zugewiesen wurde. Schlechter Stil, ich weiß, aber das sowie die Größe usw. mußt Du ja eh noch für Dich anpassen.
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
GIGIMAN
erstellt am: 07. Jul. 2011 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
NÖÖÖ ............! Linienstärken nimmt er auch nicht als Symbol - daher gibt´s auch keine runden Ecken  .........es gibt - übrigens - ja auch keine eckigen Rundungen
Gruß  GIG
