  Rund um AutoCAD
  Layoutregisterkarte farbig hinterlegen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layoutregisterkarte farbig hinterlegen (5189 mal gelesen)
Pinky die 1.
Technikerin HLK
Sehen Sie sich das Profil von Pinky die 1. an!   Senden Sie eine Private Message an Pinky die 1.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinky die 1.
AutoCAD 2010
Nutzung nur im 2D zur Archivierung
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich erstelle Gesamtpläne mit verschiedenen Gewerken (Heizung, Lüftung, usw.), die mittels Schreibschutz auch durch Andere eingesehen und ausgedruckt werden können. In den einzelnene Layouts werden dann mittels Frieren div. Layer ausgeschaltet und mit separaten Plotstiltabellen je nach Druckvorgabe versehen. So entstehen natürlich viele Layouts.
Nun ist nicht jeder ein ACAD Spezialist und beherrscht das Programm zu 100% somit habe ich mich gefragt ob man die Layout Registerkarten auch farbig machen kann. Bei Exel ist das ja möglich.
Das wäre eine grosse Hilfe für meine Kollegen. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit wie ich die Registerkarten unterschiedlich darstellen kann.
Da ich leider noch keine Ahnung von der ganzen cui und sonstigen Programmiermöglichkeiten habe, wäre ich über einen einfachen Lösungsweg dankbar.
Also her mit den tausenden Möglichkeiten...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pinky
& Willkommen auf CAD.de
die Farbe der Registerkarten ist an die Farbe des eingestellten Hintergrundes gekoppelt; bspw. weiss, wenn Dein Hintergrundfarbe im Layout auf weiss eingetstellt ist etc. (s. Optionen | Anzeige | Farben) und lässt sich meines Wissen auch leider nicht für jedes Layout individuell einstellen.
Wäre aber auf alle Fälle eine schöne Sache, wenn das gehen würde  vielleicht hat ja noch wer anders eine Idee?
Grüße Karin
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Snap_2011.07.0408.11.12_003.wmv.txt
Hallo Pinky!
Ich empfehle die Verwendung des "Manager für Planungsunterlagen" -
da kannst Du für jede DWG jedes Layout in einer eigenen Kategorie einsortieren und auch direkt öffnen.
Dies ist imho auch für CAD-Laien wesentlich einfacher, sie müssten dazu nicht mal wissen was ein Layout ist.
Wenn die Layouts von Dir korrekt eingerichtet werden dann ist es auch möglich diese direkt zu drucken und mit rechter Maustaste ist auch das Schreibgeschützte Öffnen möglich!!!
siehe dazu auch das Minivideo das ich Dir mitschicke!
lg Wolfgang
PS: Plansätze sind wirklich simpel und leicht zu verstehen und lernen!
lg
Wolfgang S
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Danke für deinen Beitrag.
Zu schön wäre es gewesen...
Umso umfangreicher das Programm umso einfachere und simplere Dinge gehen darin unter...
Gruss Diana
Pinky die 1.
Technikerin HLK
AutoCAD 2010
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Danke für diesen Tip. Ist eine Überlegung wert..
Ich habe aber noch eine Frage dazu. Kann ich diesen "Manager für Planungsunterlagen" auch zu einer DWT erzeugen und verwenden?
Meine Haupaufgabe besteht darin, die externen (nach unseren Richtlininen) gefertigten Pläne mittels Block auf eine zuvor geöffnete DWT Datei einzufügen. In dieser DWT sind alle Layouts schon "grob" vorbereitet. Und dann werden diese mit einem firmeninternen Dateinamen versehen und auf unserem Server abgelegt.
So weit ich den Manager jetzt richtig verstanden habe, erzeugt dieser eine separate Datei die ich zur DWG Datei mit ablegen muss. Und dann fängt es wieder an kompliziert zu werden  .
Gruss Diana
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinky die 1. 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Dich!
Da hast Du ja wirklich Glück, das ist eine der Hauptaufgaben des Managers!!!
--> Einstellen der Vorlagedatei im Plansatz (auch gerne für jeden untergeordneten Satz ein eigenes Layout dazu - z.B. mit ausgefülltem Plankopf)
--> per "neuer Plan" wird eine neue DWG aus dieser Vorlage erstellt und auf Wunsch geöffnet. Dann bloss noch die FremdDWG rein.
--> Der Dateiname kann beim Erstellen des Plans bereits angegeben werden
--> Der Plansatz legt eine .DST Datei an in der alle Infos gespeichert werden, also nicht für jede DWG eine sondern für das gesamte Projekt! Diese .dst kann auch per Doppelklick geöffnet werden.
lg
Wolfgang S
