 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2012 Fadenkreuz verschwindet (5879 mal gelesen)
Landscape Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 22 Registriert: 30.06.2011 AutoCAD 2012 Win XP Professional 2002 Intel (R) Core 2 Quad CPU Q 6600 @ 2.40 GHz 2,39 GHz, 2,98 GB Ram ATI Radeon HD 2600 XT
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen... Wer weiß Rat: vorwiegend nach dem Editieren von Blöcken oder auch generell im Zusammenhang mit dem Verschieben von Blöcken verschwindet danach komplett das Fadenkreuz. Objekte lassen sich nach wie vor aktivieren, aber eben nur zufällig. Nach ausdauerndem (nervigen) Arbeiten kommt irgendwann das Fadenkreuz wieder. Es kommt sofort nach Schließen der Datei und Neuöffnung. "regenall" oder wechseln in den Modellbereich und wieder ins Layout - wie in anderen Foren vorgeschlagen - hilft in meinem Fall überhaupt nicht. Vielen Dank für Hinweise. Gruß, Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landscape
hi, ich tippe auf treiberprobleme mit der grafikkarte. mal einen whql-zertifizierten einspielen?! was für eine graka hast du denn? ich meine quadro/fire gl? irgendwelche hardwarebeschleunigung im acad eingeschaltet? ich weiß jetzt auch nicht, ob autodesk treiber für die verschiedenen softwareversionen zertifiziert (machen andere cad-hersteller). vielleicht kann einer der alten hasen hier dazu auskunft geben... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landscape
Hallo Ich habe mit 2012 das gleiche Problem auf 2 versch. Rechnern. Scheint nen Autocad 2012-Bug zu sein. Ich habe mich daran gewöhnt, dass das Fadenkreuz unverhofft verschwindet. Dann klicke ich mit dem Mauszeiger einmal kurz links oben in die Ansichtsfenstersteuerung ([-] [oben] [2D...]] und das Fadenkreuz ist wieder da. Ist nicht toll, aber funktioniert - vielleicht tut sich da was mit Servicepack 1 für 2012 Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
