  Rund um AutoCAD
  DWF auf Papier
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF auf Papier (1770 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich muß sehr viele DWF Dateien ausdrucken, also auf Papier bringen.
Bisher hatte ich mit DWF-Dateien nicht viel zu tun. Ich habe mir jetzt den DWF-Viewer von Autodesk instaliert, aber so richtig gut ist der auch nicht. Damit kann man immer nur eine Datei öffnen.
Hat damit jemand Erfahrung? Gibt es so eine Art batch-plot? Ich möchte nicht jede Datei einzeln anschauen müssen und einzeln an den Drucker schicken. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß, Theo
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alternative DWF-Viewer kenn ich keine. Aber Du bist ja mit Programmierung sehr aktiv, damit kannst Du:
a) DWF-Viewer programmieren (über COM)
b) AutoCAD programmieren (DWF laden ==> Plotten ==> DWF lösen ==> nächstes DWF)
- alfred -
www.hollaus.at
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Theo37:
Hallo an Alle,
Gruß, Theo
Du brauchst nur im Explorer die benötigten dwf markieren und mit re Maustaste drucken
aber VORSICHT
auf Druckerauswahl - Standarddrucker/Plotter
Papierformat A4 / groß genug für alle Pläne
Maßstab 100% oder auf Seite angepasst
aufpassen, das kann durchaus zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Probier mal, vorab ein dwf zu öffnen, den gewünschten Drucker/Plotter einzustellen und "Papierquelle nach DWF-Seitenformat auswählen" anzuklicken und dann auszudrucken. Eigentlich müsste sich das DesignReview diese Vorgaben dann merken
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 21. Jun. 2011 editiert.]
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und aus den Hintergrundleitungen meldete sich gerade:
- mal aufs große D (oben links) im DesignReview klicken
- Drucken ==> Stapeldruckassistent.
Zumindest in DesignReview 2012 gibt's das.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch Beiden.
Das mit dem DesignReview 2012 ist die Lösung. Ich hatte irgend was altes (oder falsches) installiert.
Die Idee mit dem Programmieren ist gut, aber heute wegen Zeitmangels nicht mehr möglich.
Jetzt muß erst mal der Drucker rattern.
Gruß, Theo
