  Rund um AutoCAD
  Attribute erstellen/ bearbeiten
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Attribute erstellen/ bearbeiten (30910 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal gesucht und leider nicht´s gefunden zum Thema Attribute erstellen/ bearbeiten was einem von Anfang an hilft?!
Da ich sonst nicht mit Attributen arbeite stehe ich ganz schön auf dem Schlauch!
Ich habe gelesen, dass man Attribute aus Blöcken fertigen kann und PunktNr. automatisch erstellen kann...*mir schwrrrrit der Kopf
Aber so richtig habe ich das noch nicht kapiert...? Kann jemand helfen?!
myrchen
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi myrchen!!
also das mit den attributen is eigentlich gar nicht so schwer. du erstellst einen block mit einem attribut (textfeld mit werten) wenn dieser block dann eingefügt wird fragt er den benutzer die attribute ab. Was du genau mit PunktNr. meinst versteh ich grad leider nicht so ganz musst viell. etwas priziser werden.
1. du erstellst ein attribut. Entweder klicken durchs menü aber ka wo^^ oder mit dem befehl "attdef"
2. du füllst alles aus viell. mal auf F1 klicken um nachzuschaun was die einzelnen felder bewirken
3. positionieren des(einzelnen/mehrerer) attribute
4. einen block draus machen mit "BL" oder "Block" also auswählen und speichern unter einem namen
5. das ding einfügen u die attribute werden beim benutzer abgefragt....
das wars hoffe es hat dir geholfen...
mfg chris
CADprofi Mechanical CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Attribute in allen Auswirkungen in einem Absatz zu beschreiben ... geht leider nicht.
Du hast >>>hier<<< mal 2 Bereiche zum Thema Blöcke, die zu lesen macht Sinn, um das Verständnis zu 'was sind Blöcke eigentlich' zu erlangen.
Diese Formulierung (wörtlich genommen) passt gar nicht. Du kannst in Blockdefinitionen Attribute einbauen, und wenn Du den Block dann an verschiedenen Positionen im Modellbereich oder Layout einfügst, dann kannst Du die Attribute mit Buchstaben und Ziffern füllen.
>> [...] und PunktNr. automatisch erstellen kann
Das kann AutoCAD nicht von sich aus (nicht ohne Tools), dazu braucht es entweder den Befehl _TCOUNT (aus den Expresstools) oder andere LISP's, VBA's, ... damit das fortlaufende Numerieren Deinen Wünschen gemäß funktioniert.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
