  Rund um AutoCAD
  Ac2012: Was bedeutet zurücksetzen der Einstellung?
Autor Thema:  Ac2012: Was bedeutet zurücksetzen der Einstellung? (6682 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im neuen AutoCAD 2012 (Acad, Map etc.) gibt es über Start > Programme > Autodesk .... die Möglichkeit das man auf die Grundeinstellungen zurück gesetzt werden kann.
Kann einer von Euch mir sagen ob die allgemeinen AutoCAD-Einstellungen wieder hergestellt werden oder ob auch bei Image-Installationen auf die benutzerdefinierten Einstellungen vom Admin zurück gesetzt wird.
Ich hoffe mit meinen Angaben die Problematik ausreichend beschrieben zu haben.
Gruß Jan :-)
jan :-)
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einstellungen zurücksetzen bedeutet alle Profile und Supportdateien auf den Originalzustand (so wie nach Installation) zurückzudrehen. Das kann dienlich sein um sich eine Reparatur- oder Neuinstallation zu ersparen, wenn z.B. Profile defekt sind.
[EDIT] noch der Link aus der Hilfe dazu: >>>hier<<< [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Jun. 2011 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Nicht ganz !!!
Das Rückstellen der Autocad Installtion bedeutet, dass man auf den von Autocad definierten Standard zurückfällt, und nicht auf den beim netzbasierenden Image eingestellten Standard (der so dann nanch der Installtion vorhanden ist - und nur für den user mit dem die Image Installtion durchgelaufen ist - andere Windowes User fallen genauso auf den Autocad STandard zurück).
Ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) das dämlichste, dass Autodesk eingefallen ist.
tappenbeck
hi !
ja, das Prinzip habe ich schon verstanden !!!
Wenn ich ein Image erstelle kann ich schon Pfade vordefinieren und andere z.b. in die Suchpfade aufnehmen.
Stellt sich mir nur die Frage, ob diese Einstellungen auch berücksichtigt werden !!!!
Gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
vergiss diese Möglichkeit einfach gleich wieder.
Netz Image mit Standard Einstellungen erstellen, und dann ein vorgefertigtes Profil importieren.
tappenbeck
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ja so mache ich das auch - aber es geht mir um eine allgemeine Supportantwort.
Gruß Jan :-)
jan :-)
