| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Dyn. Block - Text einblenden und verschieben (3163 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 01. Jun. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz vorm Feiertag komme ich noch mit einem Problem. Ich möchte einen dynamischen Block erstellen bei dem mit einer Auswahl ein Attribut eingeblendet und ein anderes verschoben, eventuell auch skaliert werden soll. Wie das Ergebnis aussehen soll habe ich in einem Bild dargestellt. Das Attribut "V1" ist standardmäßig mittig platziert. In einigen Fällen gibt es aber noch ein Zusatzattribut "ABC". Wie ich über Sichtbarkeit dieses Ein- und ausblenden kann, das weiß ich und das funktioniert auch bestens. Aber um Platz zu schaffen muss "V1" etwas aus der Mitte nach Oben geschoben werden. Eine zusätzliche Skalierung von "V1" auf 80% wäre noch toll, aber nicht zwingend. Wie bekomme ich es hin, am Ende an dem Block einen Schalter zu haben, bei dem ich zwischen "ohne Zusatz" und "mit Zusatz" wählen kann? Vielen Dank, Steffen
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 02. Jun. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Im Blockeditor kann ein Sichtbarkeitsparameter vergeben werden. Mit dem lässt sich das Ein- und Ausschalten von Elementen steuern. Du hast also zwei Texte und schaltest hin und her. Somit entfällt auch das skalieren etc., da du die Textelemente entsprechend vorformatieren kannst. Anbei eine Beispieldatei. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, das es so mit MText Objekten funktioniert wusste ich, aber hier handelt es sich um Attribute innerhalb eines Blockes. Das Attribut soll so wie es ist erhalten bleiben, 1. da über den Attributnamen eine Datenabfrage stattfindet und 2. die Möglichkeit der Änderung des Attributwertes bestehen bleiben soll Dadurch fällt wohl auch die Nutzung eines Schriftfeldes weg. Steffen
erstellt am: 04. Jun. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute ist es mir gelungen das Problem zu lösen. Das Attribut "V1" verschiebe ich mit einer Punktverschiebung und das Attribut "ABC" wird über Sichtbarkeitsregeln An und Aus geschaltet. Am Ende habe ich eine Abruf-Aktion und schalte die gewünschten Zustände über unterschiedliche Abruf-Eigenschaften Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hy Steffen, könntest du den Block auch posten ? cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
