Thema: Text und Rahmen einfügen (4451 mal gelesen)
koala2000 Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2010 ACAD-VBA Anfänger Excel-VBA WoodWop VariaPlus
erstellt am: 24. Mai. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich benötige mal eure Hilfe. Wir fügen über einen Tastenbefehl dreistellige Zahlen ein um Teile zu nummerieren.
Code: *^C^C-layer;se;Geometrie;;text;\2;;\
Das funktioniert auch sehr gut. Jetzt möchten wir aber um diese Zahl einen Rahmen haben, um die nummerierten Teile besser zu finden. Habe schon mal folgendes probiert:
Code: *^C^C-layer;se;Geometrie;;text;\2;;\rectang@56,27;
Funktioniert aber nicht. Wie kann ich den Einfügepunkt des Textes für das Einfügen des Rechteckes nutzen?Gruss, Koala ------------------ Geht nicht, gibt es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koala2000
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darf ich auch eine Empfehlung aussprechen: nimm einen Block mit Rechteck und Attribut. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koala2000
koala2000 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für eure Anregungen. Die Expresstools stehen mir nicht zur Verfügung. Über einen Block habe ich auch schon nachgedacht, aber da muss dann nachher immer der Attribut nachgearbeitet werden. Der Vorschlag von xem scheint mir der richtige zu sein. @ xem: Hast Du das tool im Einsatz. Wie läuft das mit dem bezahlen, kann man einfach einen beliebigen Betrag spenden? Gruss, Koala ------------------ Geht nicht, gibt es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koala2000
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koala2000
koala2000 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Nachinstallationen sind nur durch unseren Administrator möglich, und der sieht so etwas nicht gerne, also versuche ich es ohne Express Tools @Cadmium. Ich werde Deine Lösung in den nächsten Tagen mal ausprobieren... Gruss, Koala ------------------ Geht nicht, gibt es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
