Thema: neue Layer ändern Farbe nicht (16244 mal gelesen)
Jela157 Mitglied Dipl. Ing. Landespflege
Beiträge: 38 Registriert: 17.01.2009
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ist in 2012 anders? ich lege einen neuen Layer im Layereigenschaftenmanager an und ändere dort anschließend die Farbe, die dort auch wie geändert angezeigt wird. Allerdings beim Zeichnen hat sie die ursprüngliche Vorgabefarbe, die auch im Startregister in der Gruppe Autocad-Layer so (falsch angezeigt wird. Erst wenn ich sie zusätzlich dort ändere, ist der Farbwechsel wirksam. Möchte diese doppelte Arbeit mir doch gerne ersparen - gibt es da irgendeinen Parameteer, der das regelt? Grüße Jela157 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
CECOLOR steht auf einer Farbe und nicht auf VONLAYER ? Damit hätten alle neu gezeichneten Elemente zwar den aktuellen Layer (CLAYER), aber nicht dessen Farbe, sondern die in CECOLR eingestellte Farbe. Ansonsten kann ich 2012 nicht testen, da ich diese Version noch nicht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
Da gibt es keine Unterschiede in der Layerfarbbehandlung zwischen AutoCAD 2012 und früheren Versionen. Ist denn sichergestellt, dass im Eigenschaftenfenster bzw. in der Gruppe Eingenschaften (Register Start) die Objjektfarbe auf "Vonlayer" eingestellt ist? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich bestätige Heinz (ist ein Bug), geht bei mir konstant nicht. Betrifft aber nicht alle Arbeitsplätze, ich hab nur noch nicht herausgefunden, bei welchen Arbeitsplätzen das so ist und wann nicht. >>>hier ein Video<<< wie es bei mir NICHT funkt (sorry für die Streifen im Bild). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Letzte Woche hatte ich an einem Tag auch so was beobachtet. Allerdings war in der Anzeige eine Verzögerung. Nach einigem Warten (hat schon etwa 'ne Minute gedauert), hatte sich der jeweils aktuelle Layer dann richtig eingestellt. Nach Rechner Neustart, war der Spuk bei mir jedenfalls vorbei. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der "Spuk" hört bei mir nicht von selber und nicht beim Neustart auf. Alle anderen Eigenschaften werden problemlos übernommen. Die automatisch geänderte Farbanzeige funktioniert nur umgekehrt, also im Register ändern, dann passt es auch im LE-Manager. Finde diesen Bug sehr lästig... Danke für eure Rückmeldungen Jela 157 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Difool Mitglied Dipl. Ing. (FH) Landschaftsarchitektur
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2011 AutoCAD2012
erstellt am: 19. Mai. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem wie Jela157, nur funktioniert das wechseln der Farbe bei mir auch nicht mit dem von Jela157 beschriebenen Trick. Habe jetzt schon mehrere Dateien in denen ich die Farbe der Layer nicht ändern kann!!! Weiß jemand Abhilfe für diesen Bug??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Ich konnte dieses Verhalten auch schon in Version 2010 beobachten. Sowohl die Anzeige der Layer als auch die Layerstatusanzeige in den ribbons aktualisiert manchmal verspätet. Allerdings gab sich das dann immer so dass der Leidensdruck bei mir nicht groß genug war, es ergründen zu wollen. Auch hoffte ich, es wäre in künftigen Versionen beseitigt. Wohl ein Irrtum. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
flix22 Mitglied Theateringenieur
Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2011
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Hallo, ich habe das Problem auch gehabt und bei mir lag es daran, dass im Layernamen ein Sonderzeichen ist, In meinem Fall eine eckige Klammer. Sind die Klammern im Namen, lässt sich die Farbe des Layers nicht ändern. Sind die Klammern nicht im Namen, funktioniert alles wunderbar. Ich hoffe, dem einen oder der anderen damit helfen zu können! Cheers, Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Ich habe dieses verhalten auch immer öfters und es ist verdammt störend. Linientyp ändern funkt, Farbe nicht. Ich muss speichern, neu einlesen, dann kann ich die Farbe ändern. Ich habe den Eindruck, dass es mit der Bearbeitungsdauer zusammenhängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
