 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: DWG in PDF wird riesig (2578 mal gelesen)
clb65 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 04.06.2010 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860@2,80 GHz 2,80 GHz RAM 16 GB Windows 7 / 64 bit Nvidia Quadro FX3800 Autocad 2011 ADT 2011
erstellt am: 07. Mai. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifel bei diesem schönen Wetter. Muss dringend eine Zeichnung als PDF rausgeben. Die DWG ist 2MB, ACAD 2011 macht daraus eine 9MB PDF. Was mache ich falsch? Nutze den voreingestellen PDF-Drucker in ACAD 2011. Danke für Hilfe Gruß clb65 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du in den Eigenschaften von 'DWG to PDF.pc3' Schriften als Graphik oder als Text? Zweiteres wäre mal ein Ansatz. Und wenn Du Rastergraphiken drin hast, dann hilft wohl nur die Qualität des Rasteroutputs runterzudrehen, wenn die Dateigröße stört. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
clb65 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mai. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
Benutzerspezifische Eigenschaften Rasterbildauflösung nebenbei: 9MB für eine pdf mit einem Rasterbild ist nicht übertrieben viel ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und die Textoption findest Du unter 'Benutzerspezifische Eigenschaften', siehe Screenshot. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
Zitat: hast Du in den Eigenschaften von 'DWG to PDF.pc3' Schriften als Graphik oder als Text?
Setzt nebenbei voraus, dass Texte als TrueType gesetzt sind (ISOCPEUR...) und nicht als shx-Schrift (simplex, isocp, ...). ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clb65 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
