 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Skript und ENTER? (5142 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vermute dass es nicht geht... aber vielleicht werde ich eines besseren belehrt? Kann man in einer Skriptdatei ein Zeichen für ENTER benutzen (so wie in einem Makro das Semikolon verwendet werden kann), statt einen tatsächlichen Zeilenumbruch einzugeben? Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ein Leerzeichen wird in vielen Befehlssituationen als Enter interpretiert
@cadffm: in vielen ja, aber hier z.B. nicht: Ich möchte Layer mit Layerbeschreibung per Skript erzeugen. Und so sah meine erste Idee aus: -layer n 01_Name b Beschreibung für Layer 01 01_Name -layer n 02_Name b Beschreibung für Layer 02 02_Name -layer n 03_Name b Beschreibung für Layer 03 03_Name -layer n 04_Name b Beschreibung für Layer 04 04_Name Funktioniert aber nicht, weil bei der Eingabe der Layerbeschreibung ein Leerzeichen nicht wie ENTER wirkt! Deswegen habe ich das Skript so geschrieben: -layer n 01_Name b Beschreibung für Layer 01 01_Name -layer n 02_Name b Beschreibung für Layer 02 02_Name -layer n 03_Name b Beschreibung für Layer 03 03_Name -layer n 04_Name b Beschreibung für Layer 04 04_Name Dieses Skript funktioniert, ist aber nicht so übersichtlich, wegen den zwei Zeilen pro Layer. Daher also die Eingangsfrage, ob es ein Zeichen für ENTER gibt wie vergleichbar das Semikolon bei den Makros? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann pack Deine Scriptzeile in ein LISP, dann sind Texte durch Anführungszeichen begrenzt. (command "-LAYER" ".... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mai. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
N'Abend, >> Offensichtlich wurde meine Anregung nicht aufgegriffen: Hast Du Deine Anregung selber mal getestet? Funktioniert das bei Dir? Wo hast Du das mit dem e her? Ich hab das noch nicht gelesen und kenne ebenfalls nur die bereits genannten Leerzeichen, Zeilenumbruch oder gleich lisp. Deine Zeile verursacht übrigens bei mir: Code: Befehl: _SCRIPT Scriptdateinamen eingeben <C:\Users\ruebe\Documents\Zeichnung4.scr>: "C:\_DATEN\_ACAD\_C3D-2012\TEST.scr" Befehl: -layer Aktueller Layer: "0" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/Transparenz/MATerial/ Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: n Namensliste für neue(n) Layer eingeben : 01_Name Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/Transparenz/MATerial/ Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: b Layerbeschreibung eingeben: Beschreibung für Layer 01 e 01_Name <<-#ab hier läuft's unrund, da das e nicht als enter interpretiert wird# Namensliste der Layer angeben, auf die die Beschreibung angewendet wird, oder <Objekte auswählen>: <*>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/Transparenz/MATerial/ Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]:
Ergebnis: Alle layer haben jetzt die Beschreibung "Beschreibung für Layer 01 e 01_Name" Mache ich was falsch? Hast Du nen link zum Nachlesen für mich?------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
@fuwe-cad Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn du es nicht gerade innerhalb einer Texteingabe benötigst... wie im richtigen Acadleben auch: Ein Leerzeichen wird in vielen Befehlssituationen als Enter interpretiert.
Und das sollte gleichzeitig noch bedeuten: Außer dieser Variante, welche man nicht immer nutzen kann, NEIN - keine weitere Möglichkeit! Wenn man im Script Lisp verwendet wie oben vorgeschlagen, ist das ja wieder eine andere Eingabesituation und somit realisierbar für die Vv. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Zunächst einmal bin ich von der irrigen Annahme ausgegangen, dass "e" das "" ersetzen könnte. Klappt in diesem Zusammenhang net. Problem ist wohl, dass deine Beschreibung soviel Text mit Leerzeichen enthalten kann, dass nur ein Zeilenumbruch hilft. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH [Diese Nachricht wurde von Björn Kobes am 07. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mai. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Ich dachte nur, weil: (command "_line" '(0 0) '(10 10) e) funktioniert synonym zu: (command "_line" '(0 0) '(10 10) "") Daraus schloß ich, dass e = "". Mußte aber erkennen, das a,b,c,d,... gleiche Wirkung haben. Mein neuronaler Mis-Link ... ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
