Thema: dynamische Blöcke Sichbarkeitsstatus (3388 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde, wiedermal muss ich euer Wissen anzapfen und hoffe auf Erfolg! In meiner Zeichnung habe ich dynamische Blöcke mit unterschiedlichen Sichbarkeitsstatus. Nun muss ich bei vielen den Sichbarkeitsstatus (SBKST), sagen wir mal 1 auf SBKST 2 ändern. Nun möchte ich natürlich nicht hunderte von Blöcken einzeln heraussuchen und markieren. Gibt es eine Möglichkeit nach Blöcken zu suchen die einen bestimmten SBKST haben? Wie z.B. die Schnellauswahl. Nur kann ich bei der Schnellauswahl nicht den SBKST aussuchen. Das wird leider hier nicht angeboten. Falls mir einer Helfen kann, wäre das echt super und würde mir eine Haufen Arbeit ersparen!!! Gruß Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
nur so eine idee ... du könntest versuchen einen neuen layer anzulegen und ein objekt auf diesem layer in deinen block mit gesuchtem status zu integrieren. dann layiso und die blöcke auswählen. keine ahnung ob das funktioniert, einen versuch wärs wert. lg, roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wie muss ich die Programmierung anwenden? Ich weiß wie ich eine lsp Datei lade und anwende aber wie ich eine erstelle, das geht "noch" über meinem Horizont hinaus! Kann mir da jemand helfen? @tlraum: Leider funktioniert das nicht! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 02. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
bei mir funktionierts habe in einem block ein element auf einen layer mit namen 'test' gelegt. dieses element ist in einem sichtbarkeitsstatus sichtbar, in einem anderen nicht. habe dann ein paar blöcke eingefügt und verschiedene sichtbarkeiten eingestellt. danach habe ich 'in der zeichnung' einfach eine linie auf layer test erstellt und den layer test isoliert. nun konnte ich nur die blöcke auswählen die das element sichtbar geschaltet hatten. lg, roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Gedankengang muss ich erstmal rekonstruieren! Wenn ich dahinter gekommen bin, teste ich das auch mal. Melde mich! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tlraum: bei mir funktioniertshabe in einem block ein element auf einen layer mit namen 'test' gelegt. dieses element ist in einem sichtbarkeitsstatus sichtbar, in einem anderen nicht. habe dann ein paar blöcke eingefügt und verschiedene sichtbarkeiten eingestellt. danach habe ich 'in der zeichnung' einfach eine linie auf layer test erstellt und den layer test isoliert. nun konnte ich nur die blöcke auswählen die das element sichtbar geschaltet hatten. lg, roland
Ja, bei mir funktioniert das nun auch aber, ich muss alle dynamischen Blöcke mit der gleichen Sichbarkeit trotzdem vorher anwählen um diese gegen die alten zu tauschen. ...ahhh, mir kommt da noch eine Idee. Ich melde mich nachher wieder. Weitere Lösungen sind herzlich willkommen!!! Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es funktioniert wirklich. Hatte nur einen Gedankenfehler gemacht. Allerdings ist diese Methode eher umständlich. (funktioniert aber) Besser wäre es wirklich man könnte nach SBKST suchen, dann muss ich nicht für jeden SBKST einen Layer einrichten und auch nicht die passenden Elemente zum SBKST nochmal extra verknüpfen. Aber wie gesagt, es funktioniert. Falls noch jemand eine elegantere Lösung hat, wäre das supi! Grüße Balrok PS. Wie bekomme ich verflucht noch mal das Bild in die Signatur herein! Ich stehe da echt mit auf dem Kriegsfuss! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Irgendwie drückst du dich unverständlich aus. Jetzt hört es sich wieder so an, als suchst du nur einen einzigen Sichtbarkeitsstatus eines Blockes der immer auf dem gleichen Layer liegt. Aber das hast du doch schon abgelehnt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ne, ich suche schon die Möglichkeit relativ schnell und einfach dynamische Blöcke zu markieren die den gleichen SBKST haben. Das mit den Layern ist in meinen Augen so eine Art Krücke, wo man sich mit behelfen kann. Wie gesagt, was auch funktioniert, nur eben eher umständlich. Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
In der Theorie würde es gehen. Nur Autocad macht leider den letzten Schritt nicht. Der Sichtbarkeitsstatus ist als (wie soll man sagen) "Unterblock" (z.B. *U309) gespeichert dessen Name man in der Schnellauswahl sieht, nur wird dieser nicht mit gefiltert ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, daher kommen die ganzen *U...-Blöcke. Der Ansatz ist aber schon nicht schlecht. Mal sehen, wie das Makro "Blockinfo" damit umgeht. ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen. Ich neuerdings Besitzer von AutoCad Architecture 2013. Jeder kennt ja die Funktion "Ähnliche Auswählen". Bei mir gibt es einen unterschied zwischen ACAD 2013 und AutoCad Architecture 2013. In meinem Block gibt es ja unterschiedliche Sichtbarkeitsstatuse (schreibt man das so?). Das reine ACAD unterscheidet nicht zwischen diesem Sichbarkeitsstatus, aber AutoCad Architecture 2013 wohl. Kann ich das bei dem reinen ACAD auch hin bekommen? SLECTSIMILARMODE ist bei beiden Versionen auf 130 eingestellt. Muss ich vielleicht an noch einer Systemvar. rumschrauben? Grüße Balrok PS. Vielleicht ist das eher ein Thema für die Programmierer von ACAD!?! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Servus dem block Attribute für jeden Sichtbarkeitsstatus hinzufügen (Wert=Sichtbarkeitsstatus) dann sollte man sie mit suchen finden können und mit Eigenschaften umstellen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hi, das ist so in ACA und MEP (auch vorher schon in der 2012 Version). Der Befehl der dahinter steckt heißt auch eigentlich AecSelectSimilar. Den gibt es im normalen ACAD nicht. Genau wie bei dem Befehl UNITS, wo eigentlich der Befehl AECDWGSETUP dahinter steckt. Es gibt da so einige Befehle die so "klammheimlich" in ACA/MEP ersetzt/erweitert wurden.
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
