  Rund um AutoCAD
  Dynamische Eingabe
Autor Thema:  Dynamische Eingabe (3753 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
Autodesk Architectural Desktop 2015
Autocad 2015
Archtool's Bemassung
erstellt am: 11. Apr. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich komm auf ein altes Problem von mir zu sprechen. Ich möchte gerne die Dynamische Eingabe total ausschalten, so dass sie auch beim messen einer Distanz nicht erscheint, sondern nur in der Befehlszeile die Angaben abzulesen sind.
Weiss jemand wo dieses Ei versteckt ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dani
erstellt am: 11. Apr. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unten in der Statusleiste (in der Gruppe mit 'Objektfänge-Ein/Aus') hast Du auch einen Schalter für dynamische Eingabe Ein/Aus (oder SysVar DYNMODE).
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Apr. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
>> [...]so dass sie auch beim messen einer Distanz nicht erscheint [...]
DAS liegt leider daran, dass sie dem button, der früher den Befehl ABSTAND (_dist) aufgerufen hat, in der 2010 heimlich still und leise den Befehl BEMGEOM untergejubelt haben. (Anmerkung des Verfassers:  )
Lösung daher: ruf den alten ABSTANDsbefehl (buttonmakro umschreiben oder eigenen machen) auf und Du hast Dein Ergebnis, wo Du es wünscht, in der Befehlszeile und nur da.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
