Thema: Befehl gpoly (3623 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den Befehl gpoly in der beiliegenden Zeichnung verwenden. Leider funktioniert dieser aber nicht (siehe jpg). Die Hinweise im Dialogfenster habe ich ohne Erfolg probiert. In der Vergangenheit hatte ich das Problem nur, wenn die Polylinie nicht geschlossen war. Laut Objekteigenschaften ist sie aber geschlossen. Warum funktioniert der Befehl gpoly nicht in der beiliegenden Zeichnung? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Zitat: Original erstellt von Kramer24: ich kann deine Beobachtung bestätigen. Kompliziert ist die Polylinie auch nicht. "_wblock" und neuer Nullpunkt halfen nicht. Lediglich Schraffieren mit Objektwahl funktioniert.
danke für Deine Bestätigung. Inzwischen habe ich noch heraus gefunden, dass eine "fehlerfreie" Polylinie bekomme, wenn ich 1.) die Polylinie sprenge, 2.) die Einzelobjekte mit dem Befehl Pedit und den Optionen "mehrere Objekte" und "Fuzzy-Abstand" (= 1.0) verbinde. Das ist für mich aber nur eine Notlösung und würde mich interessieren, warum der Befehl gpoly mit der eigentlichen Polylinie nicht funktioniert. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, eine Idee: wenn ich die Linie mit Ursprung zerlege und dann bereinige, löscht mir ACAD ein Objekt mit der Länge 0 heraus. Hier könnte das Problem liegen. Das Nullobjekt liegt bei 5562.753,-1226.436. Nachtrag: Es ist die Verbindung vom letzten zum ersten Punkt. Das Problem tritt häufiger auf. Es liegen dann zwei Punkte direkt aufeinander. HTH ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Zitat: Original erstellt von Dig15: eine Idee: wenn ich die Linie mit Ursprung zerlege und dann bereinige, löscht mir ACAD ein Objekt mit der Länge 0 heraus. Hier könnte das Problem liegen. Das Nullobjekt liegt bei 5562.753,-1226.436.Nachtrag: Es ist die Verbindung vom letzten zum ersten Punkt. Das Problem tritt häufiger auf. Es liegen dann zwei Punkte direkt aufeinander.
danke für die Information. Ich werde es testen inwieweit ich das für meinen Arbeitsablauf berücksichtigen kann. Ich melde mich dann mit meiner Lösung. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Dig15:
bisher habe ich noch keine Lösung für meinen Arbeitsablauf gefunden. Beim Testen der verschiedener Dinge habe ich eine Test-Funktion geschrieben, die mir die Punkte der Polylinie ausgibt (siehe unten). Dabei ist mir aufgefallen, dass keine Punkte davon gleich sind. Mir ist es deshalb unerklärlich, warum nach dem explodieren eine Linie mit der Länge 0 entsteht. ( defun testpolyl ( / ia igc iz lentget lgc lpkta lpktl rdist ) (setq lpktl nil) (setq lpkta nil) (setq lentget (entget (car (entsel)))) (setq ia (length lentget)) (setq iz 0) (while (< iz ia) (setq lgc (nth iz lentget)) (setq igc (car lgc)) (if (= igc 10) (progn (setq lpkta (cdr lgc)) (if (/= lpktl nil) (progn (setq rdist (distance lpktl lpkta)) (terpri) (princ rdist) ) ; progn ) ; if (setq lpktl lpkta) ) ; progn ) ; if (setq iz (+ iz 1)) ) ; while (princ) ) ; Modulende Gibt es dafür eine Erklärung? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
hallo Bernd, wie hast Du die Polylinie erzeugt? Die "Überlappung" kommt meist daher, dass beim Umfahren/neuzeichnen eines Objektes ganz zum Schluss der erste Punkt wieder gefangen wird und die PL anschließend geschlossen wird. Wenn Du die arbeitsweise ändern willst, dann verbinde nur bis zum letzten punkt und wähle im Anschluss die Option "schließen". Das sollte dann sauber sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
Ich denke nicht, dass 0-Linien das Problem sind. Ich sehe da eher die "fast geraden" Bogensegmente (Ausbuchtung tw. unter 0.001) als Auslöser. Wenn Du nämlich mit _pedit die Kurvenlinie "löschst" (also die Bögen in gerade Segmente verwandelst), funktioniert alles problemlos. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von Dig15: wie hast Du die Polylinie erzeugt?
die Polylinie kommt ursprünglich aus einer DXf-Datei, die nicht mit einem Autodesk-Produkt erstellt wurde. Zitat: Original erstellt von Dig15: Die "Überlappung" kommt meist daher, dass beim Umfahren/neuzeichnen eines Objektes ganz zum Schluss der erste Punkt wieder gefangen wird und die PL anschließend geschlossen wird. Wenn Du die arbeitsweise ändern willst, dann verbinde nur bis zum letzten punkt und wähle im Anschluss die Option "schließen". Das sollte dann sauber sein.
OK, das werde ich prüfen. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning , danke für Deine Information. Zitat: Original erstellt von wronzky: Ich denke nicht, dass 0-Linien das Problem sind. Ich sehe da eher die "fast geraden" Bogensegmente (Ausbuchtung tw. unter 0.001) als Auslöser. Wenn Du nämlich mit _pedit die Kurvenlinie "löschst" (also die Bögen in gerade Segmente verwandelst), funktioniert alles problemlos.
Ich werde die Werte für die Ausbuchtung kontrollieren. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einigen Tests bin ich der Meinung, dass es keine Lösung für meinen Arbeitsablauf gibt. Ich habe zwar herausgefunden, dass ein Überarbeiten der Polylinie (explodieren, Subelemente reduzieren, Linie mit Länge 0 löschen, usw.) zum Ziel führt, aber dies in meinem täglichen Arbeitsablauf nicht möglich ist. Falls ich im Laufe der Zeit doch auf eine Lösung stoße, melde ich mich wieder. Danke an alle und viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Suche habe ich nun herausgefunden, wie mein Problem behoben werden kann. In meinen Programmcode ist die Zeile (command "_.pedit" enamefb "verbinden" pawsatzele "" "") durch die Zeile (command "_.pedit" "Objekte" enamefb pawsatzele "" "verbinden" "Verbindungstyp" "Beides" 1.0 "") ersetzt. Die Systemvariable peditaccept steht dabei auf 1. Wenn ich auf diese Weise die Polylinien erstelle, gibt es anschließend beim Befehl gpoly keine Probleme mehr. Viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
