| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: konstantes Attribut, Schriftfeld & Formel (3026 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin, ich möchte in einem Block ein konstantes Attribut vergeben, welches den Wert eines anderen Attributes immer um einen Wert (z.B. 2,4) addiert. Ich habe einen kitzekleinen Stempelblock. In dem steht Baunull und Normalnull. Diese beiden Werte sind immer bei einem Bau immer voneinander abhängig. Wenn Baunull also auf +2,40 Meter über Normalnull liegt, muss ich zu BN immer 2,4 Meter adieren um auf NN zu kommen. Also warum selber machen. Da macht man nur Fehler. Ich habe mir einen Block mit zwei Attributen erstellt. In das Erste trage ich BN ein. In das zweite trage ich ein Schriftfeld ein, welches eine Formel enthält. Diese Formel enthält wiederum ein Schriftfeld in dem ich als Objekt den Attributwert des ersten Attributes nehme und addiert dieses mit einem konstanten Wert (z.B. 2,4). Klappt auch super! Eine kleine Verbesserung wäre noch das Attribut mit den Schriftfeld konstannt zu setzen. Dann kann man es auch nicht ungewollt überschreiben. Das bekomme ich allerdings nicht hin. Geht das? Ich habe mal die eine Beispieldatei mit drangehängt.
------------------ Schöne Grüsse, Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Auch ich brauche immer mal wieder absolute Höhen, also die über Normalnull. Da dies innerhalb einer Zeichnung immer konstant ist, habe ich hierfür eine benutzerdefinierte Variable definiert, und die benutze ich dann immer in Schriftfeldern. Der Vorteil, dieser Wert kann nicht aus Versehen bearbeitet, oder (noch schlimmer) gelöscht werden, da dann nämlich alle Felder, die sich hierauf beziehen, im Eimer wären. Diese Variable ist bereits in meiner dwt angelegt, so daß ich diese nur noch mit dem richtigen Wert ausfüllen muss. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Hallo zusammen, hab da ein ähnliches Problem komme jedoch nicht ganz weiter. Ich muss die Höhe von Objekten in 2 verschiedenen Arten angeben: Attribut 1: Höhe relativ zu Meterriss im Geschoss Attribut 2: Höhe Absolut auf Gebäudenull Eines davon könnte ich immer rechnen lassen, derzeit geb ich die Höhen immer am Ende noch einmal in Excel aus und rechne dort das 2.Attribut und lies die Werte wieder ein. Besser wäre das direkt in acad rechnen zu lassen: Mit Schriftfeld und Formel kann ich jedoch "nur" auf eine Tabelle zugreifen, gibt es eine Möglichkeit ohne eine Tabelle "direkt" Attribut 1 abgreifen und z.b. 4,80 zu addieren? Danke schon vorab!! Lg Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
