Thema: Meldung in externem Aufruf unterdrücken (1957 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Unser PDM-System steurt einen Konvertierungsrechner der dann bestimmte Zeichnungen mit AutoCAD öffnet und diese Zeichnungen dann vertifft. Das Problem ist dass ACAD dann gelegentlich mit folgender Meldung stoppt: "Einige Ansichten haben nicht die korrekte Zommeinstellung. Wollen Sie diese Ansichten vor dem Plotten aktualisieren? Somit wird die gesamte gesteuerte Arbeit auf dem Konvertieurngsrechner unterbrochen bis jemand Ja oder Nein klickt.
Die Ursache der Meldung ist dass gelegentlich Konstrukteure Skalierfenster im Layout gegenüber den Fenstern im Modell verändern. Ich vermute dass die Meldung genau dann erscheint wenn der gesteuerte Rechner den Befehl plot erhält. Ich habe noch keinen Weg gefunden dem Skript das den Plot auslöst die Information mitzugeben dass wenn so eine Meldung erscheint dann Nein zu wählen ist. Folgende Variablen habe ich ohne Erfolg versucht: filedia 0 bzw 1 cmddia 0 bzw 1 NOMUTT 0 bzw 1 Die Programmierung im PDM-System wird extern gemacht, ich bekomme jezt nur den Fehler der ja in AutoCAD entsteht und suche nach einer Lösung. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich weiß jetzt nicht was xdata ist aber die Skalierrahmen im Layout sollen schon noch mit denen im Modell verbunden sein. Wenn ich im Modell einen Skalierrahmen verändere (Maßstab oder Form) dann möchte ich das im Layout schon über einen Doppelklick auf den Skalierrahmen wieder aktualisieren können. Ich habe noch einen Ansatz zur Lösung: Der Befehl _amvpzoomall Ich habe folgendes Command in das Script vor den Plotstart geschrieben: (command "_amvpzoomall" "" ) Aber irgendwie wird das nötige Return durch die "" nicht umgesetzt. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Hallo Alle, eine Möglichkeit die Ansichtsfenster immer wieder zu aktualisieren so dass dann das Skript nicht stoppt könnte seinen dass bei jedem Layoutwechsel schon während der Arbeit der Befehl bzw extern definierte Funktion amvpzoomall aufgerufen wird. Wie kann ich einen Befehl bei jedem Layoutwechsel aufrufen? Ich werde auch das Prog. Kickoff testen ob das dann auf dem automatisierten Konvertierungsrechner die Meldung mit der voreingesellten Auswahl bestätigt. Oder gibt es in ACAD selbst noch eine Möglichkeit Meldungen zu unterdrücken oder mit einer vorbestimmten Antwort automatisch wegzuklicken? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Hilfe. Ich habe das Problem mit der Fehlermeldung mit dem Tool KlickOff gelöst. Das fängt diese Fehlermeldung ab und beantwortet sie so dass der Konvertierungsrechner ohne Stop weiterarbeiten kann. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
