 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Attribut (Beschriftungsobjekt) in Block (keine Beschriftungsobjekt) (2598 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mit einen Block erstellt, dass kein Beschriftungsobjekt ist, also in Bezug auf meinen Grundriss in jedem Maßstab gleich groß sein soll. Im Block gibt es ein Attribut, das habe ich als Beschriftungsobjekt definiert und mit allen notwendigen Maßstäben versehen. Wenn ich den Block eingüge funktioniert er nur in einem Maßstab (1:50) Hat jemand eine Idee woran das liegt? (Datei anbei, txt in dwg umbenennen) LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja keine Lösung für mein Problem, da kann ich gleich ein Attribut mit fixer Texthöhe verwenden. Ich will, dass sich der Attributtext im Block als Beschriftungsobjekt verhält, die Linien (Pfeil) im Block jedoch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Block [Pfeil kein Beschriftungsobjekt + Attribut Beschriftungsobjekt] Wird der Block im Layoutfenster eingesetzt soll sich nur die Größe der Attributschrift ändern nicht jedoch der Pfeil (in Bezug auf den Rest der Zeichnung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
