  Rund um AutoCAD
  CUI, Maus, Schaltfläche 4 und größer, kennt jemand eine Maus die das kann?
Autor Thema:  CUI, Maus, Schaltfläche 4 und größer, kennt jemand eine Maus die das kann? (3605 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
kennt jemand ein Eingabegerät (am besten eine Maus) aus der heutigen Zeit, bei welchem man in der CUI unter Maus die "Schaltflächen" größer 4 nutzen kann.
Aus alten Tagen kenne ich noch die Tabletts. Da konnte man das machen.
Soweit ich weiß, geht das mit Standart-Mäusen von Logitech, Micosoft etc. nicht. Egal wieviel Tasten sie haben.
Mäuse bei denen man über den Maustreiber Makros wie "$P0=SNAP $p0=* " definieren kann, wären auch eine Alternative.
Mein Setpoint kann das nicht.
Schöne Grüsse,
Morten
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir in AutoCAD neue Tastaturkurzbefehle (z.B. Alt+Strg+F) anlegen und dazu das passende Makro (z.B. $P0=SNAP $p0=*) legen. Dann im Setpoint einfach die Tastenkombi auf eine Maustaste legen.
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Molo,
so wie ich dich verstehe willst du eine Maus mit vielen Knöpfen um Makros drauf zu legen?!?
Also Mäuse und Tastaturen mit vielen Knöpfen gibts genug. Solltest dich viell. mal nach GAMING Tastaturen/ Mäusen umsehen die haben zwar ein etwas auffälligeres Design und sind nicht ganz billig aber erfüllen den zweck.
Maus empfehle ich eine Roccat Kone die hat im Prinzip 8 Tasten + 2 Normale also Rechtsklick/Linksklick...
mfg chris
[Diese Nachricht wurde von chris888 am 17. Mrz. 2011 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere Tasten hätten Mäuse von Logitech und MS auch, die Belegung derselben in der CUI funkt aber nicht.
Ich kenne auch nur den von xem genannten (Um)weg.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gute Erfahrungen mit Naga
gemacht, jedoch nict im CAD-Umfeld.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
