Thema: mit Basispunkt mittig kopieren (7220 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Rechteck habe kann ich ja mit 'cal; mee einfach in die Mitte kopieren. Gibt es eine Möglichkeit das als Basispunkt zum kopieren gleich der Basispunkt vom Objekt zu nehmen ohne ihn immer durch ein Klick bestimmen zu müssen? Im Idealfall: 1. Klick - Befehl 2. Klick - Objekt 3. Klick - erste Ecke 4. Klick - zweite Ecke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
ich würde mittels Objektfanfspur und Objektfang Mittelpunkt den Schnittpunkt der Diagonalen bestimmen und den als Basispunkt beim Kopieren verwenden. Oder einen dynamischen Block definieren, der als Basispunkt eben den gewünschten punkt aufweist. Oder habe ich da etwas falsch verstanden ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3. Klick - erste Ecke 4. Klick - zweite Ecke ist um mittig in das Rechteck das Objekt kopieren zu können. Das ist aber nicht das Problem. Es soll eben der Basispunkt vom Objekt als Basispunkt zum kopieren verwendet werden. CADmium sein Code sieht schon danach aus. Wenn ich das richtig verstehe wird der Einfügepunkt vom ausgewählten Objekt an die Variable OBJ übergeben. Ich muß mal schau ob ich da was drauß basteln kann. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es soll eben der Basispunkt vom Objekt als Basispunkt zum kopieren Und hier - in dieser Formulierung - sehe ich die Unsicherheit bzw. Auslöser der (für xem vielleicht unverständlichen) Rückfragen. Ein Rechteck hat keinen 'Basispunkt', Basispunkte haben nur Blöcke oder Texte! Dass der Mittelpunkt eines Rechtecks ein Basispunkt sein soll, das musst Du, xem, dem AutoCAD erst beibringen, denn AutoCAD weiß davon nix (dass im Falle Rechteck die Mitte zwischen Vertex1 und Vertex3 gelten soll). - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Also wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du ein Objekt in einem Rechteck zentrieren. Dafür hatte ich mal das geschrieben: Code: (defun c:vox-center-objekts ( / o1 o2 pm1 pm2) (vl-load-com) (setq o1 (entsel "zu verschiebendes Objekt:")) (setq o2 (entsel "\nZielobjekt:")) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car o1)) 'p0 'p1) (setq pm1 (mapcar '/ (mapcar '+ (vlax-safearray->list p0) (vlax-safearray->list p1)) '(2 2 2))) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car o2)) 'p0 'p1) (setq pm2 (mapcar '/ (mapcar '+ (vlax-safearray->list p0) (vlax-safearray->list p1)) '(2 2 2))) (command "_move" o1 "" pm1 pm2) )
Vielleicht hilft's Dir ja.Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wronzky, ich werde später noch etwas basteln. Aber so ungefähr soll es sein. Das Rechteck ist nicht als Rechteck vorhanden (z. B. ein Raum im Grundriss) und muss mit zwei Ecken definiert werden. Aber das mit dem Objekt wählen und den Basispunkt als Verschiebepunkt paßt schon. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mal so versucht. Läuft auch ohne Fehlermeldung, nur wird das Objekt nicht kopiert. Code: (defun c:test ( / o1 pm1 ) (vl-load-com) (setq o1 (entsel "zu verschiebendes Objekt:")) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car o1)) 'p0 'p1) (setq pm1 (mapcar '/ (mapcar '+ (vlax-safearray->list p0) (vlax-safearray->list p1)) '(2 2 2))) (command "_copy" o1 "" pm1 "" "'cal" "mee") )
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Versuch's mal so: Code: (defun c:vox-center-objekts2 ( / o1 pm1 pm2) (vl-load-com) (setq o1 (entsel "zu verschiebendes Objekt:")) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car o1)) 'p0 'p1) (setq pm1 (mapcar '/ (mapcar '+ (vlax-safearray->list p0) (vlax-safearray->list p1)) '(2 2 2))) (setq pm2 (mapcar '/ (mapcar '+ (getpoint "1. Ecke") (getpoint "2. Ecke")) '(2 2 2))) (command "_move" o1 "" pm1 pm2) )
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Falls das zu verschiebende Objekt auch kein Rechteck ist, sondern etwas mit Basispunkt...? Code: (defun c:vox-center-objekts2 ( / o1 pm1 pm2) (vl-load-com) (if (setq o1 (entsel "zu verschiebendes Objekt:")) (progn (setq pm1 (cdr (assoc 10 (entget (car o1))))) (setq pm2 (mapcar '/ (mapcar '+ (getpoint "1. Ecke") (getpoint "2. Ecke")) '(2 2 2))) (command "_move" o1 "" pm1 pm2) ) ) )
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, ich hab es jetzt so gemacht und läuft supi.
Code: (defun c:mcopy ( / o1 pm1 pm2) (vl-load-com) (if (setq o1 (entsel "zu verschiebendes Objekt:")) (progn (setq pm1 (cdr (assoc 10 (entget (car o1))))) (setq pm2 (mapcar '/ (mapcar '+ (getpoint "1. Ecke") (getpoint "2. Ecke")) '(2 2 2))) (command "_copy" o1 "" pm1 pm2) ) ) )
Wie baut man da jetzt noch eine Wiederholung ein, dass wie beim kopieren (mehrfach) immer wieder die beiden Ecken abgefragt werden? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
... z.B. mit einer While-Schleife (das "vl-load-com" kannst Du weglassen, wenn Du keine vl-Funktionen verwendest): Code: (defun c:mcopy ( / o1 pm1 pm2 p1 p2) (if (setq o1 (entsel "zu kopierendes Objekt:")) (while (and (setq pm1 (cdr (assoc 10 (entget (car o1))))) (setq p1 (getpoint "1. Ecke")) (setq p2 (getpoint "2. Ecke")) (setq pm2 (mapcar '/ (mapcar '+ p1 p2) '(2 2 2))) ) (command "_copy" o1 "" pm1 pm2) ) ) )
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
axo - der Basispunkt ruft er als Weltkoordinaten ab einfach den Basispunkt von Hand auswählen dann gehts! Code: (defun c:mmove ( / o1 pm1 pm2 p1 p2) (if (setq o1 (entsel "zu verschiebendes Objekt:")) (and (setq pm1 (getpoint "\nBasispunkt:")) (setq p1 (getpoint "1. Ecke")) (setq p2 (getpoint "2. Ecke")) (setq pm2 (mapcar '/ (mapcar '+ p1 p2) '(2 2 2))) (command "_move" o1 "" pm1 pm2) ) ) )
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hi @ all, sehe ich wie Björn, dies geht mit Objektmodifiziere m2p auch ohne Programmierung: Sucht den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten Befehlseingabe: Geben Sie an einer Eingabeaufforderung für einen Punkt mtp ein. Der Befehlsmodifizierer für den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten (MTP) kann bei laufenden Objektfängen oder bei außer Kraft gesetztem Objektfang verwendet werden. OFANG (Befehl) Geben Sie an einer Eingabeaufforderung für einen Punkt mtp oder m2p ein. Erster Punkt der Mitte: Geben Sie einen Punkt an. Zweiter Punkt der Mitte: Geben Sie einen zweiten Punkt an.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier mal ein Beispiel wie die Programmierung nicht sauber funktioniert, warum auch immer. Code: (defun c:mcopy ( / o1 pm1 pm2 p1 p2) (if (setq o1 (entsel "zu kopierendes Objekt:")) (while (and (setq pm1 (cdr (assoc 10 (entget (car o1))))) (setq p1 (getpoint "1. Ecke")) (setq p2 (getpoint "2. Ecke")) (setq pm2 (mapcar '/ (mapcar '+ p1 p2) '(2 2 2))) ) (command "_copy" o1 "" pm1 pm2) ) ) )
Bei Ausführung des Codes wird das blaue Kreuz nicht mittig kopiert. Als Punkte nehme ich die zwei rot markierten Punkte. Scheinbar stört der Text, denn wenn ich den lösche funktioniert es Genauso wenn ich bei der Angabe der zwei Punkte rein zoome bis ich den Text nicht mehr sehe. Kann das einer bestätigen das in der kompletten Ansicht der Text stört und der Code nicht sauber funktioniert? ------------------
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
1. Warum arbeitest du noch immer mit Lispzeilen wenn es doch unlängst die Fangoption "Mitte2Punkte" gibt ?2. Ich gehe bei deiner Beschreibung von folgendem aus: Du hast den permanenten Objektfang mit der Option Basispunkt aktiv Dein AutoCAD ist so eingestellt das der Ofang in Scripten berücksichtigt werden soll (Osnapcoord=2) Das in Kombination würde Ergeben das dein Kreuz am Basispunkt des MTextes landet - ist es so ? Also: Osnapcoord auf 1 stellen, mindestens für den move-Command (ist die Wichtigste Einstellung welche man beim verwenden von Makros,Scripten und Commands vornehmen muß - es sei denn das es natürlich überlegt und explizit gewollt auf 2 oder 0 stehen soll) Alternative: Boardmittel m2p nutzen ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
